U stawienie luzów zaworowych płytkowych krok po kroku, yamaha yzf 426 4T
piekar85
  W dniu 16.02.2016 o 21:36, mort3n napisał:
patrzylem w manualu i tam jet ze wałki powinny byc na zewnątrz i koło zamachowe ustawione na znaki zgrane ze sobą razem z wałkami!! ale wałek ssacy ma 3 krzyfki i one nie sa tak samo chodzi o ta srodkowa jest troche wyzej wiec mógł by ktos wytłumaczyc jak dziecku:) jak sam to robi!! nie chcem dawac do serwisuu!
Szczelinomierz właśnie taki sam zakupiłem tej samej firmy! a czy mogł by ktos polecic nie drogi mikrometr bo z tego co wiem tez bedzie potrzebny!
  W dniu 17.02.2016 o 10:24, Maneta napisał:
Tutaj masz!
wpisz w GOOGLE
"Valve adjust procedure for Yamaha YZ 250F / YZ 400 F / YZ 426"
http://forum.dirtrider.com/discussion/6595328/valve-adjust-procedure-for-yz250fyz400f426f450f/p1
podziekował kolego i pozdrawiam
  W dniu 16.02.2016 o 21:58, mort3n napisał:
Luz masz sprawdzić na GMP, czyli na znakach od rozrządu. Widzę że nie masz za bardzo pojęcia, na Twoim miejscu oddałbym to komuś kto się zna żebyś nie narobił sobie biedy.
Po to kolego pytam wachowcow zeby sie dowiedzie a nie zeby biegac za każdym razem na serwis:)
i jak bedzie GMP to wtedy mam sprawdzic luzy na ssacych i wydechowych za jednym razam tak?
A po co Ci mikrometr? Nie możesz odczytać rozmiaru płytek? Za dobry mikrometr musisz wydać z min. 200-300zł jeśli mowa o nowym, chyba że kupisz coś używanego ale dobrego. Te wszystkie mikrometry i średnicówki z allegro których cena oscyluje w granicy 100zł to zwykły szajs.
Edytowane przez mort3n
A bedą widoczne te nr. jeszce na tych płytkach myslałem ze bada starte sklepane lub nie wiem co sorki kolego ze dup.. zawracam ale chcial bym sam poznac swoj mot. podziekował a przebywam za granica a tu warsztaty drogie ze ho ho.
a z tego co sprawdzałem luz to wydechowe mam lewy 0.20 prawy 0.15 a ssacy lewy 0.10 srodkowy 0.10 a prawy 0.5 wiec mam za małe luzy
j
j
Na każdej płytce masz rozmiar, chociaż nie zawsze jest on widoczny. Jak zmienisz płytki to zapisz sobie jakie włożyłeś i będzie Ci łatwiej następnym razem.
no własnie kolego na nowych płytkach to wiem ze jest nr. tylko zastanawiam sie czy bedzie widac na tych co mam teraz w silniku ale to sie okaze jak co to wtedy zmierze a Ty kolego sam ustawiasz sobie luz czy serwis?
