Dolne mocowanie amortyzatora centralnego - wymienialne?
Pacjent to BMW F650. U kolegi pękło (nie wiem jakim cudem) dolne mocowanie amorka centralnego, tam gdzie się przykręca do kiwaczki. Jeszcze tego nie wyciągaliśmy, jedynie widziałem jak to wygląda. Z jednej strony ułamało się ucho, przez które przechodzi śruba, z drugiej strony jest całe.
Czy takie dolne mocowanie jest wymienalne? Czy trzeba szukać całego używanego amortyzatora?
Na 99% jest to wymienne (wkręcane), tylko że na fiszkach bmw jest dostępny tylko cały amor. Wątpię, żeby gdzieś udało się dostać samo mocowanie i to jeszcze w rozsądnych pieniądzach. Prościej znaleźć używany amor i oddać do regeneracji. Ewentualnie zastosować z innego motocykla
No właśnie, BMW oficjalnie nie ma w sprzedaży takiego mocowania. Wysłałem zapytania do kilku firm zajmujących się regeneracją zawieszeń motocyklowych i jak na razie jedna odpowiedź, że "do tego motocykla nie mamy w ofercie dolnego mocowania". Po wyjęciu na stół całego amora trzeba będzie wykręcić mocowanie i podpasować coś od innego motocykla.
