Piotrx95 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Witam.Mam taki mały problem z mechanicznym regulatorem napięcia, bądź ładowaniem w motocyklu jakim jest CZ 175/487.Wpierw kontrolka od ładowania, zaczęła się świecić, przy wyższych obrotach, raz gasnąć. A teraz już się świeci cały czas.CZ 175/487 nie ma alternatora, a prądnicę.Jako, że regulator jest mechaniczny, to kiedy elektromagnes zbliża styk, to występuje iskrzenie. Styk jest nadtopiony, wyglądem przypomina stopioną elektrodę.Chodzi mi o to, gdzie na prądnicy, bądź przy regulatorze podłączyć miernik, tak aby dokładnie sprawdzić, co powoduje te właśnie objawy.Tutaj macie schemat: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 miernik między M od regulatora a masę i sprawdzić jakie napięcie dochodzi to raz , dwa to stopienie styków regulatora powoduje prawdopodobnie za duży prąd pobierany , akumulator masz sprawny ? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Jak masz wypalone styki to są do wymiany bo zadne czyszczenie itp. nie pomoże bo za chwilę robi sie kulka miedzy stykami i zwiera. Wtedy pożegnasz się z tym co będzie włączone.Najlepiej zamontuj elektroniczny regulator. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrx95 Opublikowano 21 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Nie było mnie kilka dni...Dopiero teraz mam czas...Akumulator jak i ładownie jest ok.Kiedy zbliżę blaszkę do elektromagnesu, kontrolka ładowania gaśnie, motocykl normalnie pracuje.Chciałem przeczyścić ten styk od regla.. :D Ale podczas czyszczenia sobie odpadł. Wystarczyło go dotknąć.Już miałem w planach wcześniej kupić elektroniczny regulator.. Teraz plany się przyspieszyły.Dzięki za porady i odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
