Fuel pak v&h pomocy
Witam wszystkich. Posiadam HD muscle 2011 sprowadzony z usa zakupiłem do niego Fuel pak model LCD firmy V&H po założeniu i wprowadzeniu map motocykl staje się słabszy mapy ściągam z strony fuelpak tylko że mapy są dostępne od rocznika 2012 .Moje pytanie czy mam zakupiony zły model fuelpak bo wychodzi jeszcze model na diody led i zgłupiałem , czy sony muszą być podłączone czy wystarczy rozłączyć? Już kombinuje na różne sposoby.
Założone w nim jest : filtr k&n wydech v&h 2w1 i fuelpak model LCD w czarnym opakowaniu
Moc zmierzona przed zamontowaniem fuelpak :123Km i 117NM
Edytowane przez Marek1986
Marek1986:
1. Po pierwsze jet powitania.
2. Czy mógłbyś troszkę lepiej gramatycznie napisać o co ci chodzi, bo cieżko to zrozumieć....
Posta nie usuwam ( a powinienem ), popraw się proszę i będziemy myśleć...
A propo k&n filtra - wymontowałeś ten tzw. Odkurzacz tzn tą czarną obudowę filtra , ta co jest zaraz pod atrapą baku. Bo może po prostu brakuje powietrza. I po drugie po co Ci ten FP , brakuje mocy Czy są jakieś inne problemy?
<p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub:
Tak obudowa filtra zdjęta , a tak mnie naszło bo załatwiłem sobie 2 fuel paki jeden sprzedałem a sobie zostawiłem model LCD źle zrobiłem bo model LCD jest od 2012 do 14 a wczoraj się dowiedziałem ze ten na diody LED jest do 2011. A przy podłączeniu fuel pak trzeba odpinać sonde lambde? Czy muszą pozostać podłączone może w tym tkwi problem
Tak myślałem ze musze mieć led fuelpak , tylko ciągle mnie męczy co zrobić z sondami :(
Z sondami jest różnie , w fuelpack nie słyszałem aby było je trzeba wypinać.
Żonie małejMi musiałem wypiąć przy PCIII.
Edytowane przez anakin
