Wał Yamaha Dt 80 Lc2
xxkoxx
Witam wszystkich :)
Ostatnio rozebrałem silnik Yamahy Dt 80 w celu zobaczenia stanu skrzyni i innych podzespołów.
Sprawdziłem także łożyska na wale, jedne łożysko jest wyrąbane a drugie nie ma luzów (oba były w tamtym roku wymieniane).. czytałem że może to być sprawa krzywego wału. Jak sprawdzić i jakie narzędzia będą mi potrzebne do wycentrowania wału ?
Pozdrawiam ;)
I co ? wystarczy tylko kręcić wałem ?
na filmiku widać że koleś sprawdza tylko czy wał ma bicie i według czujników zegarowych nie ma nic a jakby miał wał to bicie prawdopodobnie by było z powodu złego złożenia wału na czopie po którym pracuje korba( krzywo wciśnięty na prasie albo krzywy czop ) albo skrzywienia któregoś wałka idącego od przeciwwagi , w przypadku skrzywienia z powodu złego wbicia czopu pewnie sprawa jest do zrobienia ale wałków od przeciwwag się nie prostuje i trzeba nowy......
możesz zanieść to do fachowca co na podobnym przyrządzie ci sprawdzi czy ma bicie no i gdyby miał to w przypadku takiego piździka jak dt 80 jakakolwiek zabawa w centrowanie się nie opłaca , lepiej kupić drugi........
Edytowane przez michoa
http://miszczua.cba.pl
