Generic XOR 50 - Paliwo nie dochodzi do gaźnika ani do cylindra - Skuter nie odpala
efeseu
Witam, posiadam skuter generic xor 50. Z miesiąc temu gdy jechałem do sklepu wszystko było normalnie. Potem gdy podjechałem do drugiego sklepu i się zatrzymałem przy nim, to silnik mi sam zgasł i już nie dało rady go odpalić. Dodam, że dzień przed tym jak to się stało, deszcz lał na maxa przez co jak wracałem ze szkoły tracił moc. U siebie na ulicy już tylko wyciągał jakieś 10kmh, może nawet i mniej. Na drugi dzień odpaliłem go no i normalnie chodził ale potem zgasł i do dzisiaj nie wiem co z nim jest.
Świece wymieniałem na zapasową i to samo - iskra jest a nawet bardzo dobra, więc to nie jest tego wina.
Kupiłem nową cewke, wymieniłem i nadal nic.
Zajrzałem co jest grane z paliwem - okazało się, że paliwo nie dochodzi do gaźnika. Świeca ciągle sucha a jak wziąłem sprawdziłem cylinder to również był suchutki.
Kranik paliwowy jakimś cudem jest poluzowany, chociaż gdy był wymieniany był mocno przykręcony - może dlatego nie łapie paliwa tylko powietrze gdzieś tam przy kraniku? - Jutro to sprawdzę bo teraz już jest za późno.
Dodam, że kompresja jest w porządku.
Jakie jeszcze mogą być przyczyny tego?
Aha, i zapomniałbym. W tamten dzień co jechałem na skuterze coś pierdykło, strzeliło czy tam trzasnęło gdzieś spod skutera - nie wiem dokładnie skąd. Po tym jak to się stało to starczyło na podjechanie do sklepu z jakieś półtorej minuty, a potem już zgasł...
Proszę o pomoc :)
Edytowane przez efeseu
zdejmujesz wężyk paliwa z gaźnika i dajesz w słoik a ten drugi od podciśnienia ściągasz bierzesz w usta i ssiesz jakbyś chciał malinkę lasce na szyi zrobić i powinno wtedy lecieć paliwo ( tym od paliwa bo jak się napijesz benzyny przez ten od podciśnienia to znaczy że kranik uszkodzony )
http://miszczua.cba.pl
Kranik wymieniłem na stary i nadal tak samo. Wziałem ten wężyk i go ssałem i paliwo leciało, lecz gdy podłaczyłem ten wężyk paliwowy do gaźnika ni cholery nie chce tam zlecieć do tego gaźnika.
Gaźnik był tera przeczyszczony...
O co kaman.
a w komorze pływkakowej gaźnika pusto ?
Edytowane przez michoa
mnie coś się wydaje że tam coś się w cylindrze uszkodziło , zdejmij czapkę albo zmierz kompresje a nie kręć na siłe bo może np tłok jest uszkodzony i zniszczysz jeszcze korbę.........
Żeby zdjac glowice od cylka musze wszystko rozbierac a czasu na to nie mam, zwłaszcza że skuter stoi przed domem a zostawiać go tak na noc nie będę.
Odpalanie go z aku od samochodu też nie pomogło.
Znalazłem rozwiązanie.
Iskra jest raczej w porządku, lecz nie za dobra zapewne przez kompresję?
Cewka jest nowa więc raczej nie to, czyli co innego? Moduł, tak mi się wydaje. Znajomy był ogarnąć co z nim nie tak i też to stwierdził, bo nic innego nie widzi teraz - paliwo dochodzi, lecz właśnie ta iskra do dupy.
Jak przyjdzie mi nowy moduł napiszę co i jak i czy odpala :P
Jak dzisiaj raz czy dwa razy odpalił to mulił strasznie.
iskra z kompresją nie ma prawie nic wspólnego :D
albo impulsatora , albo cewki , albo cewki zasilającej cdi albo zwarcia w instalacji........
