Ładowanie - elektryka - jawa ts350
Zyclon
problem wygląda następująco brak ładowania tzn nie gaśnie kontrolka nadesce rozdzielczej
przeprowadziłem (według podręcznika Janusza Kruszewskiego) kontrole układu ładowanie, kontrole uzwojenia stojana oraz kontrole uzwojeń wirnika alternatora. Wszystkie badania nie wykazały uszkodzeń... tzn tak mneimam bo wyniki uzyskane są zgodne z danymi literaturowymi.
Nie sprawdzałem układu prostowniczego bo autor dość enigmatycznie pisze o właczaniu miernika do ukłądu (tzn dla mnei to neizrozumiałe) i w tym miejscu piersze z moich pytań:
- czy ktoś może mi wyjaśnić w miare prosto co i jak podpiać żeby sprawdzićprostownik
oraz
- czy jeżeli prostownik jest dobry to czy z cała pewnościąuszkodzony jest regler
albo
- jeśli regler i prostownik są ok to co jeszcze można sprawdzić żeby odnaleźć przyczyny awarii.
z góry wielkie dzięki
Najszybsza metoda sprawdzenia ukladu ladowania jest wyciagniecie zielonego kabelka z reglera i podlaczenie go do + instalacji. Spowoduje to wzbudzenie wirnika na fulla co w rezultacie moze dac nawet do 20V, dlatego wykonujemy to szybko i na chwilke i na malych obrotach, podlaczajac woltomierz do zaciskow aku. Jezeli pojawi sie ladowanie, to wiemy, ze trafiony jest regler, a reszta ukladu jest sprawna. Jezeli mimo tego zabiegu kontrolka ladowania nie gasnie, a ladowanie jest, to trafiony jest przekaznik kontrolki ladowania, lub zle podlaczony.
