Dopierdzielacz Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Witam . Zwracam się do was z nietypowym problemem . Otóż posiadam Zipp'a Pro 50 . Założyłem do niego nowy silnik 125 . Moim problemem jest to , iż kiedy włączam zasilanie to nie reaguje wskazówka poziomu paliwa , nie pokazuje biegu neutralnego , ani żadnego biegu , obrotów silnika . Lecz kiedy będę miał włączony bieg obojętnie czy na postoju czy jak jadę i nacisnę na przycisk rozrusznika wszystko się pokazuje i z momentem kiedy puszczam przycisk ginie . Próbowałem połączyć bezpośrednio omijając wiązkę wskaźnik biegów z kablami które wychodzą z silnika , lecz problem był nadal . Sprawdzałem działanie stacyjki , rozerżnąłem wiązkę , gdyż myślałem że kable się gdzieś przetarły , podpinałem inny moduł , rozłączałem i złączałem kostki , lecz nadal nic . Co wy uważacie na ten temat ? Jaki może być tego powód ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Należy wziąć schemat instalacji i rozwiązać problem. Przez internet tego się nie zrobi. Po tym co napisałęś nie masz zasilania. Zamienione kostki lub przewody w kostce. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruns Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Sprawdź masę do silnika , bo objaw jest typowy jakby masa się zamykała poprzez inne obwody , stad te cyrki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dopierdzielacz Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Należy wziąć schemat instalacji i rozwiązać problem. Przez internet tego się nie zrobi. Po tym co napisałęś nie masz zasilania. Zamienione kostki lub przewody w kostce.Kiedy to się stało nic nie było robione przy elektryce , więc co do zmiany kabla bądź kostki to wątpię . Właśnie chciałbym znaleźć schemat elektryki ale nigdzie go nie ma . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Sprawdź masę do silnika , bo objaw jest typowy jakby masa się zamykała poprzez inne obwody , stad te cyrki .prawie na pewno tak jest... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 W takim razie rada Brunsa jest do sprawdzenia bo wymieniałeś silnik a więc mogłeś posiać gdzieś masę a obwód zamykasz przez cewkę przekaźnika rozrusznika. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dopierdzielacz Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 No ale gdyby nie było masy to raczej by nic nie wskazywało . A wskazówki od kierunków , długich świateł działają . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 No to nie sprawdzaj. TT Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 (edytowane) No ale gdyby nie było masy to raczej by nic nie wskazywało . A wskazówki od kierunków , długich świateł działają .na postoju też? w sensie czy na wyłączonym silniku... Edytowane 31 Sierpnia 2015 przez JanuszK30 Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dopierdzielacz Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 (edytowane) Zarówno jak silnik jest włączony jak i nie . A gdzie podpiąć dodatkowo masę ? Edytowane 31 Sierpnia 2015 przez Dopierdzielacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
