Gaśnie po wciśnięciu sprzęgła
Witam wszystkich. Mam problem z moim Harleyem Davidsonem Night Rodem. Po wciśnięciu sprzęgła nagle spadają obroty, tak że silnik gaśnie. Przykład: Jadę na piątym biegu i wciskam sprzęgło aby się zatrzymać, lub przy redukcji biegu z wyższego na mniejszy, nawet nie zdąże zmienic biegu a juz po wcisnieciu sprzegła gaśnie. Silnik na wolnych obrotach pracuje równo i nie gaśnie. Czym to może być spowodowane ?? problem nie wystepuje często, lecz czasami i jest bardzo irytujacy :)
Kosa to nóżka boczna a wyłącznik znajduje się gdzieś koło osi mocowania stopki. Jest on odpowiedzialny za uniemożliwienie ruszenia z otwartą kosą.
Jest to włącznik jednostykowy i wystarczy omomierz do jego sprawdzenia. A najlepiej (w zależnosci czy zwiera czy rozwiera po złożeniu kosy)złączyć przewody w kostce lub rozłączyć i się przejechać.
...i tak wszyscy umrzemy...
A miałem napisać Ci na początku abyś filtr powietrza sprawdził ale pomyślałem, że zbyt szybko gaśnie. :)
