kierunkowskazy za słabo migają 2004 suzuki bandit 600
manko
Witam
mam taki problem że kierunkowskazy o wiele za słabo migają przód i tył. Sprawdzałem podpinając kierunkowskazy bezpośrednio do aku i powiem tak że świecą dwa razy jaśniej albo jeszcze bardziej, o co może chodzić?? przy jeździe w pochmurny dzień to jeszcze je widać ale przy jeździe w słoneczny dzień to już ich w ogóle nie widać. Przy włączeniu awaryjnych jeszcze słabiej migają, wygląda na to że chodzi o obciążenie układu, im większe obciążenie tym słabiej migają
Edytowane przez manko
...czyli wyczyść wszystkie połączenia elektryczne, masy, gniazdka żarówek i styki przerywacza bo faktycznie masz potężne spadki napięcia.
...i tak wszyscy umrzemy...
gniazda żarówek sprawdzone, styki ok, tam jest przekaźnik-przerywacz, przekaźnik -przerywacz już zmieniałem, nic to nie dało,, cały układ jest obciążony równo, gdzieś od żródła idzie za słabe napięcie, co tam odpowiada za wysokość napięcia? aku dobry wiadomo, no więc co dalej tam przed przerywaczem odpowiada??
To sprawdź gniazdo bezpiecznika odpowiedzialnego za zasilanid kierunków, przewody wchodzące do konektorów, klemy akumulatora, styki stacyjki itp. Starsze motocykle czasem mają w opłakanym stanie całą puszkę bezpieczników.
TT
bezpieczniki to pierwsze co sprawdziłem, na aku napewno styk jest dobry, rozbierałem nawet przełącznik kierunkowskazów jest ok, pozostają kable, ale tam jest jeszcze coś takiego jak regulator napięcia, może mieć wpływ na to jak jest stary?? zauważyłem np. że światła przygasają jak układ jest dodatkowo obciążony
Regulator nie ale jeszcze raz powtórzę, wszystkie styki, masy do czyszczenia. Ewidentnie masz spadki na połączeniach.
Jeszcze jedno, ile lat ma akumulator?
nie nie, przerywacz już podmieniałem, odpada
co to za spadki muszą być że jak podpinałem pod prostownik kierunkowskazy i voltomierz pokazywał 6V to jaśniej świeciły niż na tej instalacji....
aku nie jest stary, mierzyłem go wiele razy i trzyma napięcie dobre
6V ?
TT
tak, wziąłem prostownik i podpiołem te kierunkowskazy strzałki z tą dziwną żarówką 12V (ustawiłem na prostowniku mniejsze ładowanie i wtedy voltomierz pokazuje ok 6V że podaje napięcie) i sam sie zdziwiłem że świeci i to jaśniej, no ale to pokazuje jakie słabe napięcie muszą dostawać te kierunkowskazy w instalacji
no nie będziemy tu doktoratu robić z tego które żarówki 12V świecą przy 6V a które nie, trzeba rozwiązać problem w instalacji
no wlasnie sprawdzisz w koncu to co powinienesz sprawdzic?, ch... mnie strzela jak ktos sie chce czegos tu dowiedziec a sra sie ze wie lepiej....
poza tematem... wiele prawdziwych mechaników opuściło to forum gdy Piotra zabrakło, mechanika motocyklowa podupadła niesamowicie, wiele osób teoretyzuje nie wiedząc co skąd i po co, opierając się na wiedzy czysto teoretycznej, nie ma się co oszukiwać lecimy w dół...
Mechanika Motocyklowa
A kto miał pisać skoro jak sam przyznałeś prawdziwi mechanicy opuścili forum? Jak obiecasz że się poświęcisz i zaprowadzisz tu porządek to ja bardzo chętnie przestanę teoretyzować :).
sprawdze sprawdze.... na razie to ty zaśmiecasz forum bo nie czytasz, pisałem już że przerywacz podmieniałem i jest ok.
Pytał się monter no to mu odpowiadam
Jeszcze bardziej się rzucaj to zobaczysz jacy wszyscy będą chętni do pomocy...
Why... So... Serious
