Sportster 1200 - strzela i słabo się wkręca na ciepłym
Witam.
Sezon w pełni, wszyscy jeżdżą i ja też bym chciał. Mam nadzieję że ktoś pomoże.
Sportster 1200 odpala za 3 razem, ładnie się rozgrzewa na ssaniu i potem od dołu wkręca się na obroty. Wolne w granicach 600-900 ob/min. Przejadę ok 5-10 km i po porządnym rozgrzaniu przy redukcji obrotów (np przy zmianie biegu) lub jak trzeba pociągnąć z dwojki - strzela i nie chce się wkręcać. Dopiero powolne dodawanie gazu powoduje wzrost obrotów i jakoś daje się jechać. To samo na światłach- nie da się odjechać energicznie - parę sekund zajmuje zanim go wkręce na wyższe obroty i wtedy można ruszyć. Jest to mocno dokuczliwe a w czasie deszczu wręcz niebezpieczne takie zero - jedynkowe zachowanie silnika.
Świece wymieniłem, akumulator nowy. Na wyższych obrotach jest ok.
Podpowiedzcie co może być, lato piękne a ja wokół komina latam bo nie wiem czy za chwile nie odpalę go zupełnie :(
Pozdrawiam.
