mateusz786 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 Witam. Problem dotyczy quada smc 250 a dokładnie nie chce się wkręcić na obroty, przerywa, na wolnych obrotach nie równo pracuje. Rozrząd sprawdzony, ustawiony dobrze zawory wyregulowane na 0.10mm, gaznik wyczyszczony. nie reaguje na regulacje gaznika. Głowica świeżo po regeneracji. gniazda zaworowe i zawory dotarte na maszynie, nowe uszczelniacze zaworowe, głowica po planowaniu. Świece mają kolor czarny, są okopcone. Co może być przyczyną ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 to jest to na kopi silnika z hondy CB250 ( 2 gary 4t wiatrołap ? ) Dymi ? poziom paliwa prawidłowy w komorze ? zaworek iglicowy nie przepuszcza ? Sprawdzałeś krócce dolotowe z gaźnika do cylindrów czy nie są spękane ? dezodorant/lakier do włosów od laski albo plak i czy obroty nie wzrastają ? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
