mateusz786 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Witam, temat dotyczy suzuki dr 800 1994r. Kupiłem go za okazyjną cenę ale coś stuka w silniku. Pierwsze co zrobiłem to wyregulowałem luzy zaworowe na 0,15 i 0,20, ale nie pomogło. Pomyślałem więc że wałek rozrządu ma luzy. W celu sprawdzenia tego zdjąłem pokrywę zaworów ale ślizgi na wałku rozrządu wyglądają idealnie, 0 luzów, 0 oznak zatarcia. Jedyne co zauważyłem to mocne zużycie dzwigienek zaworowych, w miejcu gdzie stykają się z wałkiem rozrządu jest mocne wyżłobienie. Zastanawia mnie czy to te dzwigienki mogą tak stukać ? Czy raczej powinienem szukać innej przyczyny ? Dodam jeszcze, że stuki są głośne. Nie słychać dzwięku silnika bo stuki zagłuszają i wyraznie dochodzą one z góry silnika.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 Dzwigienki tak mocno nie stukają- korba, sworzeń etc. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz786 Opublikowano 3 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 Dzięki kolego za odpowiedz ale zanim rozbiorę górę silnika chciałbym się jeszcze upewnić. Na tym filmiku stuki są takie same jak u mnie może dzięki temu uda się dokładniej określić co to może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goofer Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 To twój filmik? bo to chyba 650 a nie 800. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz786 Opublikowano 4 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 Nie to nie jest mój filmik. Ja mam 800 ale stuki takie same jak na tym filmiku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz786 Opublikowano 5 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 Przyczyną okazały się te dzwigienki zaworowe po wymianie silnik pracuje cicho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
