Barnaby Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 możesz wyciągać. wałki może się cofną, ale jak włożysz znów napinacz to wrócą na swoje miejsca.jak dla mnie ten drugi dzwięk to ewidentnie coś obluzowane. jeśli to gdzieś nad silnikiem, to sprawdz czy np zbiornik nie zsunął się z gum, albo czy nie jest za luźno przykręcony, jeśli na dole to czy np obejma na kolektorze nie dzwoni. ciężko coś powiedzieć, musisz zlokalizować skąd dochodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwiecha Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Witam ponownie, odgrzewam kotleta :)Problem cały czas nierozwiązany byłem u kilku mechaników ale rozkładają ręce (u mnie w mieścinie to ciężko z dobrym mechanikiem). Dźwięk na pewno się niesie ze sprzęgła rozrusznika, wyjąłem koło pośrednie pomiędzy rozrusznikiem a wolnym kolem zębatym na wale (tym co obraca się w jedną stronę) i odpaliłem na pycha, rozgrzałem moto i cisza - wszystko jest OK. Kupiłem nawet 2 zestawy takich sprzęgieł zamontowałem jedno ale dokładnie to samo. mi się wydaje, że ten wałek, który wchodzi w te małe koło pośrednie ma luz w pokrywie i dlatego tak stuka. Jak włożę ten wałek do silnika to siedzi dosyć sztywno bez jakiś mocno wyczuwalnych luzów natomiast jak mam zdjętą pokrywę od sprzęgła rozrusznika i włożę ten wałek w miejsce gdzie powinien być to lata jak żyd po pustym sklepie i być może to jest przyczyną, nie wiem czy wymiana pokrywy coś pomoże a jest to dosyć droga impreza, żeby sobie kupić i sprawdzić czy to na pewno to. Może koledzy mają jakieś sugestie ?? PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam10-98 Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Nie bardzo mogę Sobie wyobrazić o jaki luz Tobie chodzi, ale może daj na próbę tulejki/podkladki/pierścienie?Zobaczymy czy ucichnie być może to jest to.Powodzenia! :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
