Aprilia Pegaso >> Rotax 123 Szarpie przy 7tyś
Johny Bravo
Witam, posiadam Aprilie Pegaso 125, z silnikiem Rotax 123. Niestety szarpie (dostaje czkawki) w okolo 6500 do 7100 obrotów. Na niskich biegach tego tak nie czuć ale jadąc na trasie okolo 100-110 jest to bardzo uciążliwe.
Z tego co zauważyłem jest poklejony króciec oraz puszka filtra.
Czy może to być wina przycinającego się zaworu wydechowego ?
Edytowane przez Johny Bravo
Świeca jest ciemnobrązowa, Wrzucę po 17 foto, Sklejony jest dość dobrze klejem do szyb. Nie ma nieszczelnośći. Airbox zamówiłem drugi, jutro będzie, a co sądzicie o dobrej jakości stożku ? Warto ? Nie jeżdżę w terenie. Głównie miasto. Z tego co widziałem to nie zamyka się zawór wydechowy - tak jakby była za słaba sprężyna. Jest wyczyszczony i delikatnie olejem przesmarowany a jednak nie odbija. Linka i elektrozawór są OK. Pozostaje założyć mocniejszą sprężynę.
Taki kolor Świecy po 80km od czyszczenia.
czujnik stopki bocznej ? u mnie to bylo przyczyna w CRM :D
http://miszczua.cba.pl
Hmm, Silnik jest świeżo złożony, poprzedni właściciel dawał go robić do Adam moto w gdyni. Ciężko to określić co się dzieje, może nagram filmik, w pewnych obrotach na każdym biegu dostaje czkawki. Czy to wina gaźnika ? Wątpię, Elektryki ? - zachowywałby się tak na całym zakresie.
Pierwsze co to muszę jutro zmienić puszkę filtra powietrza gdyż przyszła, wyciągnę, wyczyszczę i wyreguluję gaźnik oraz muszę odblokować zawór wydechowy.
Czy w rotaxie duża jest różnica w mocy na niskich obrotach gdy zawór się domyka jak powinien?
ja obstawiam elektryke ale co konkretnie to nie wiem....... moze sprobuj np w ciemno podmienic cewke zaplonowa , tam jest osobno cewka i modul czy cewkomodul ? jak osobno to cewke mozesz dac nawet od ogara czy czegokolwiek......
1. Od paru dni mam problem ze skrzynią biegów, mogę przejechać na trasie 30km i jest ok, a 5 km po mieście i zacinają się, wyskakują itd. Czy lepiej od razu rozpoławiać?
2. Ciągnie sprzęgło. Poprzedni właściciel wymieniał komplet tarcz sprzęgłowych. Czy jest jakakolwiek w takim rotaxie możliwość regulacji sprzęgła oprócz linką ?
3. Czy w tłumiku - w dyfuzorze jest blokada ?? Widzialem, że wszyscy je rozcinali i wyciągali jakąś przegrodę, u mnie wydech jest cały jeszcze nie dotykany,
Panowie, a czy istnieje jakakolwiek regulacja biegów w rotaxie ? Pytam, gdyż jeden z mechaników w mojej okolicy który naprawia rotaxy zaoferował mi regulację biegów oraz sprzęgła.
odkręciłem dziś pokrywę sprzęgła :
www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/cbb94769d308151a.html
Wszystko jest w białej mazi, łożyska itd.
Wodzik w 123 jest niestety schowany pomiędzy połówkami karterów. Co mogę jeszcze sprawdzić jeśli chodzi o skrzynię biegów bez rozpoławiania ? Nie ukrywam nie uśmiecha mi się tego robić, a jeździć tak dalej nie można. Tym bardziej dziwi mnie to, iż po postoju 3-4 godzinki biegi zaczynają chodzic jak należy. Pozdrawiam.
ojojoj mleko , leje ci się woda z pompy wody do oleju w skrzyni , lipa zabijesz skrzynie..........
albo ktoś nią za głeboko w wodę wjechał albo leje się woda z układu chłodzenia przez pompę , nie ubywa ci wody w chłodnicy ?
Panowie, gdy go kupiłem, był trochę syf w chłodnicy, wlałem płukacza Prestone i jeździłem tak ze dwa dni. Później wymiana na płyn. Po tym zaczął robić sie taki właśnie kolor oleju.... Puściła uszczelka pomiędzy karterami ? Simmering?
Zastanawiam się czy rozpoławiać... ?? Czy może pobawić się z uszczelniaczami dolewanymi do płynu ? Sprawdzałem stan płynu na 200km ubyło ze 100ml
