Pawel Opublikowano 18 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2004 Paweł, co robisz dziś po 20-ej...? Siedziłem w pracy, mogłeś wpadać, a jak nie to jutro czy cuś w tym stylu :-). Co do sprawdzenia płynu, to wlewu misisz szukać nieststy gdzieś pod zbiornikiem paliwa, albo w innym podobnym miejscu - w każdym razie w najwyższym punkcie układu chłodzenia. Przypuszczalnie jest OK, jeśli nie ma wycieków, ale spotykałem się już z dużymi brakami w układzie chłodzenia, a w zbiorniczku wyrównawczym OK. Najlepiej posprawdzać wszystko najpierw od strony elektrycznej, a potem testować, czy wentylator się włącza. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek_7 Opublikowano 19 Sierpnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2004 Wentylator się włącza. Wczoraj sprawdziłem, przy około 104 - 105 stopniach zaczyna działać. Więc chyba jest ok a ja się niepotrzebnie martwię. Ale na wiosnę, w ramach przeglądu, na wszelki wypadek wymienię płyn przed latem.. Cytuj Mózg elektroniczny będzie za nas tak myślał, jak krzesło elektryczne za nas umiera... (S.J. Lec) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
