Suzuki DR 600 r Dakar 1989 - Problem z mechanizmem kopniaka
Ameru
Witam, ostatnio chciałem wymienić sprężynę kopniaka w Suzuki DR 600 r Dakar 1989, bo nie wracał kopniak tylko zostawał na dole, gdy wyjąłem mechanizm zauważyłem. że sprężyna jest uszkodzona, ale problem polega na tym że ta sprężyna znajduje się w środku silnika a nie jak w większości, że wystarczy zdjąć dekiel wymienić sprężynę i już i teraz nie wiem co zrobić. Czy potrzebne będzie rozpołowienie silnika aby wymienić sprężynę wałka startera nożnego?, czy jest jakiś sposób aby ją wydostać, nie dawno wymieniałem tłoka, głowice i cylinder, a teraz znów będzie trzeba rozbierać wszystko aby wymienić sprężynę. Dodam że w DR650 trzeba rozpoławiać silnik aby wymienić tą sprężynę, a w DR350 nie trzeba, ale o DR600 nie znalazłem informacji ale myślę że na 90% będzie tak jak w DR650, ale mogę się mylić i nie chcę niepotrzebnie rozkręcać pół DRki, jak jest jakiś sposób na naprawienie tego bez potrzeby rozpoławiania.
Z góry dzięki za pomoc.
Jeśli sprężyna tam wpadła,to pewnie jest sposób na jej wyjęcie bez rozpoławiania :P
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Tyle że ona chyba tam nie wpadła bo nie miała by jak, wydaje mi się że jest trochę większa od otworu w który wchodzi wałek, a w innym miejscu nie ma miejsca aby ją zamocować tylko tam. I teraz nie wiem co robić, czy rozkręcać cały silnik aby naprawić jedną sprężynę, może zna ktoś jakiś patent aby to wymienić, trochę mi się nie chce tego rozdzierać bo z tydzień temu wymieniłem głowice, tłoka i cylinder.
Tu jest zdj, za tym otworem jest sprężyna, ale jej nie widać bo się przesunęła, do tego otworu wkłada się wałek i ten wałek powinien tam jakoś zaskoczyć na tę sprężynę, ale teraz jest uszkodzona i ciężko ją wymienić.
http://www.iv.pl/images/11236196873412183390.jpg
Edytowane przez Ameru
