Sportster 1200 efi przerywa
To może podaj jaka jest wartość cisnienia... skoro sprawdzili... bo mi objawy na to pasuja. Dokładnie - czkawka taka nieregularnie bezsensowna.
Ale być może tez sie sugeruję niepotrzebnie... :wink:
Edytowane przez FIS
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
W 21 wieku to można nagrać kamerką objawy , prościej przejechać się do mechanika .
No cóż nie każdy ma takie możliwości, lepiej szukać po omacku .
To tak samo jak z wymiana pasa i ciągłych awarii :).
kolego daj im popisac...... :banghead:
Witam, sprawa załatwiona problem podobno tkwił w komputerze po wgraniu oryginalnych map zapłonu przerywanie ustąpiło. Temat więc zamykam dzięki wszystkim za podpowiedzi. Pozdrawiam
Czyli ktoś majstrował przy kompie, wydech pusty, przelot i zła mieszanka.
Trzeba było napisać że masz wydechy zmienione itd.
Łysy jak bym miał to bym napisał, moto jest w oryginale nawet wkład filtra oryginalny, co nie zmienia faktu że ktoś kiedyś pewnie coś grzebał. Pewnie był przerabiany tak jak sugerujesz a kolejnemu właścicielowi to nie za bardzo pasowało i powrócił do oryginału ale o kompie nie pomyslał. No to takie gdybanie niestety nie zawsze znana jest historia motocykli z USA, ważne że jest zrobione i mozna smigać. Pozdrawiam
