Problem z obrotomierzem XJ 900S.
Świr
tak, kolory zmieniają się w kostce za licznikiem - z obrotomierza do kostki idzie szary i z drugiej strony kostki na pinie szarego idzie żółto - czarny i gdzie kończy sie w motorze to nie wiem bo nie chce całej instalacji rozprówać :-/
Rozumiem, że połączenie na kostce sprawdziłeś?
Kabelek leci do komputra pokłądowego
blok nr 11, na rysunku lewa dolna nóżka,
cewki to nr 14
Edytowane przez Croowab
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
Ale tu jest mowa o innej sytuacji: 0 rpm przez 2 sekundy, 10000 rpm przez 2.5 sekundy i faktyczne obroty przez 3 sekundy, również podczas jazdy.
A u kolegi jest tylko 0 i 10000 rpm a po uruchomieniu silnika nie działa w ogóle.
Why... So... Serious
Skoro silnik odpala i się wkręca na obroty to czujnik położenia przepystnicy musi być ok
najwidoczniej jest problem z połaczniem obrotomierza z komputrerem albo z samym komputerem.
Rozłącz na kostke szary kabelek od obrotomierza i sprawdź.
I sprawdz 8 pinową kostkę przy komputerze.
Panowie wielkie dzięki za zainteresowanie tematem. Teraz napisze Wam co jest po całym dniu działanie... ufff... mam film ale muszę go wkleić na jakąś strone byście zobaczyli jak to teraz wygląda....
Myslę, że opis Asmodana w 100% teraz obrazuje mój problem
link do filmu jak to teraz wygląda:
witam wszystkich ponownie ;-)
TPS - czyli czujnik położenie przepustnicy... tak ? muszę go poszukać i posprawdzam wszystko w miarę możliwości i umiejętności :-p
idę i zabieram się do działania, wieczorem zdam relację z roboty
Super Forum... :-) Hej !
wszystko odnalezione i sprawdzone, problem pozostał :-(
czujnik obraca się w środku, mam popsuty miernik nie wiem jakie wartości pokazuje na pinach...
Ogólnie jest możliwość jego sprawdzenia ?
Dodam, że nie ma znaczenia czy czujnik jest podpięty czy nie, obrotomierz i tak na zgaszonym moto lata do 10 i wraca :-) na zapalonym nie odpinałem, bo mam zdjęty zbiornik do czyszczenia i ni ma paliwa ;-)
