sql Opublikowano 4 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2004 Dziś GPX' date=' jutro ZX9R [/quote']ha - ja tak zrobiłem.różnica jest kosmiczna (zamieniłem GPX750R '89 na ZX-9R '99 :))raz że miedzy motocyklami 600/750 a 900/1000 jest wielka różnica w elastyczności (i mocy) silnika, to jeszcze te 10 lat do przodu.jak dla mnie, to ZX-9R jest idealnym motocyklem :).do tego dobry wydech tylko $ na wachę :D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszzzz Opublikowano 1 Listopada 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2004 witam wszystkich mialem duzo roznych przygod i nie bylo mnie troszke na internecie ( nic mi si enie stalo sprawy czysto osobiste i sprzetowe moj komputerek cos odmowil wspolpracy) ale juz jestem i mysle ze nie predko mnie z tad wykopiecie :P tak jak pisalem wczesniej zamieszczam fotke mojego motorka posluszna bestiamotorek jest jak na razie bez owiewek i mysle ze juz taki zostanie przez zime poloze tylko nowy lakier bo jak na razie mam troche za duzo kolorow pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 1 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2004 Witam! Przede wszystkim zrob luzy zaworowe, jesli zdejmiesz pokrywe sprawdz stan walkow rozrzadu i lancucha rozrzadu(czy nie za luzny-zuzyty), pamietaj sruba zewnetrzna na napinaczu lan. rozrzadu to zaslepka -ja trzeba tylko delikatnie dokrecic- bo inaczej zerwiesz gwint- napinacz jest automatyczny i jedynie podczas montazu napinacza jedna reka wkretakiem wkrecasz "wkret"- ten pod zaslepka, a druga reka wciskasz popychacz napinacza i tak wcisniety napinacz montujesz do silnika, na koniec zakrecasz zaslepkle.Klekot na wolnych obrotach z prawej strony na dole jest typowy i niepokojace jest gdy nie ustaje (slychac go ) po dodaniu gazu- radze tez olej wymieniac co 5000 km (razem tez luzy zaworowe)- najlepiej full syntetyk(moze byc samochodowy)- takiej specyfikacji jak podaje fabryka. Janek.P.S. chcialem zacytowac slowa jednej z gazet zachodnich n/t GPX750(nie zbyt pochlebne), ale daruje sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszzzz Opublikowano 1 Listopada 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2004 dzieki za dosc szczegolowe info, luzy mam juz zrobione olej wymieniony nowe swiece i synchro gaznikow silniczek bardzo ladnie pracuje i wogole nie dymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
