dezwow Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 (edytowane) Czesc wszystkim, wiec mam taki pewien problem ze swoja rs-ka ktory zdazyl sie dzisiaj, do rzeczy, jeszcze dzisiaj gdy jechalem i silnik nie byl jeszcze goracy, byl cieply temperature mial odpowiednia i wszystko spoko rs-ka wkrecala sie na obroty 90 km/h jechala, oczywiscie nie jechalem z taka predkoscia, rozpedzilem sie chwilke do niej i zwolnilem do ok. 60 km/h. No i tak te 60km/h se jezdzilem potem sie gdzies zatrzymalem na 10 minut i pojechalem znowu, potem juz silnik sie juz troche nagrzal, bylo 25 stopni, wskazowka od temperatury silnika byla w polowie, no i jechalem na 6-stym biegu jakies 60km/h i przyspieszam obroty dochodza 8 tys i nagle nie chcialy wzrastac tylko staly tak w miejscu i spadly, robie redukcje na 5-tke to samo, no wiec juz tak jezdzilem, potem sie zatrzymalem znowu, i juz pojechalem do domu z ciekawosci sprawdzilem jak bedzie na 1-szym biegu, wkrecal sie spokojnie do 12 tys, na 2-gim biegu to samo, i na 3 juz nie.. Dodam, ze dzisiaj przeczyscilem filtr powietrza, jednak gdy go zakladalem byl juz w pelni suchy, zamontowalem tez dobrze, wiec watpie ze to ma cos do tego.Gaznik tez byl czyszczony jakies 3 miesiace temu.Wiec, ma ktos pomysly co to moze byc i jak to naprawic?Ps: Dodam jeszcze, ze pali za strzala, z odpaleniem problemow nigdy nie ma Edytowane 25 Kwietnia 2015 przez dezwow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spaliniarz Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Napisz prosto i jasno i precyzyjnie jaki masz problem / usterkę bo tak nakręciłeś , że nikomu nie będzie się chciało odszyfrować twojej wiadomosci . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dezwow Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Napisz prosto i jasno i precyzyjnie jaki masz problem / usterkę bo tak nakręciłeś , że nikomu nie będzie się chciało odszyfrować twojej wiadomosci .Ok, rska nie wchodzi powyzej 8 tys obrotow na 3,4,5,6 biegu, filtr powietrza byl czyszczony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 a jak wygląda ,,niewkręcanie się '' ? gaz opór i nic się nie dzieje czu buczy , przerywa , szarpie ? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
