skrzynia biegów wariuję zx 12
Witam mam problem ze skrzynią biegów w zx 12 , a więc tak na czwartym biegu zaczęło słychać dziwne metaliczne stuki w całym zakresie obrotów. do tego czasami jak wrzucam jedynkę kontrolka N gaśnie i próbuję ruszyć to nic się nie dzieję i nie chce jechać ale luz to nie jest bo moto gaśnie po puszczeniu sprzęgła .dopiero po zgaszeniu wrzuceniu luzu i odpaleniu można wrzucic prawidłowo jedynkę. zaczęło to się dziać od jakiegoś czasu najpierw wszystko było dobrze potem ten dzwięk na czwartym biegu teraz na dodatek problem z jedynką ja bym obstawiał kosz sprzęgłowy ale to wtedy czemu ten metaliczny dzwięk na czwórce? dodam , ze moto jest jeżdżone turystycznie i nie do odciny itd
PS . Dodam jeszcze że jest to rocznik 2000
Edytowane przez orzeł zx 12`
Lepiej tak nie jeździć, bo może rozwalić i zablokować skrzynię. A skrzynia jest do roboty. Po prostu.
Dziś bawiłem się w naciąg linki od sprzęgła i te sprzęgło jakoś dziwnie łapie jak mocno naciągnąłem to przy puszczaniu delikatnie sprzęgła motocykl gasł i nie chciał za ch*** ruszyć. jak poluźniłem to ta jedynka wchodziła ale coś hałasuję ten kosz i w ogóle.Jestem ciekaw czy to sprzęgło czy skrzynia
I pewnie poprzednim właścicielem, był dziadek, co tylko do kościoła jeździł 1 raz w miesiącu...
Nie ma co się łudzić i wmawiać sobie, że wszystko tylko nie poważna robota.... tak nie jest..
Skrzynia do przeglądu.
J-999
ale ja się nie łudzę i nie wmawiam sobie niczego tylko piszę jak jest bo nagle skrzynia tak o nie odmawia posłuszeństwa chyba co? i piszę że nie jeździłem nim do odciny bez sprzęgła itd co by mogło mieć wpływ np na ułamanie któregoś z zębów ja się liczę z tym nawet że cała skrzynia do wymiany będzie ale wolałem się podpytać bo może ktoś miał podobny problem ...
Pewnie, że miało. Akurat w ZX12 nie robiłem, w różnych innych tak. I z tym zablokowaniem koła to nie jest wyssane z palca. Jedynka to może być problem nawet elektryczny- kawasaki gaśnie przy puszczaniu sprzęgła, jeśli czujnik nóżki bocznej szwankuje, ale stukająca czwórka to tykająca bomba. Zresztą każdy mechanik by wydać decyzję o rozbiórce silnika powinien najpierw się przejechać i posłuchać- tak dla pewności.
  • 4 tygodnie później...
