PROBLEM ZE SPRZĘGŁEM CZY TO COS INNEGO ?? YAMASZKA tzr50
kawa250
Witam na prośbę swojego kolegi wstawiam tu temat
Tzr 50 nie tuningowana rok 2007
Problem polega na tym ze sprzęgło bierze od razu tzn po wciśnięciu sprzęgła i wbiciu jedynki i trzymaniu sprzęgła moto nie da sie przepchać jak sie puści klamkę to tak samo ( przy wyłączonym silniku )
natomiast na włączonym silniku po wciśnięciu sprzęgła i wbiciu jedynki obroty minimalnie spadają ale nadal nie da sie przepchać ale da sie jechać ogólnie i zmieniać biegi i redukować a nawet zatrzymać sie na światła wcisnąć sprzęgło i wbić luz
Regulacje nie pomogły próbowaliśmy z klamką bez klamki i ciągniecie za samą linkę tez i to samo
Olej jest bo po wykręceniu śruby w deklu i delikatnym minimalnym przechyleniu kapie
LWG prosimy o pomoc
Jak nie wiesz jak robić i piszesz, że pół moto to oddaj do fachowca. Gdybyś jednak to chciał sam ogarnąć to serwisówka, dostań się do sprzęgła, zobacz czy przekładki proste, tarcze nie popalone, suwmiarka w ręce i wyniki pomiarów sprawdzasz w serwisówce. Jak wymiary nie mieszczą się w normie to znaczy, że czas na wymianę.
Dzięki dzięki kolego za link
Kolega sprawdzał na cieplnym silniku jak wróci tak po 15 kilosach to wszystko jest ok da sie pchać moto na biegu i sprzęgle wiec raczej to gesty olej w skrzyni trza wymienić na rzadki tylko tu jest PROBELM ze tyle ile tzrek tyle opini
Nawet przeczytałem ze mozna łac zwykły olej do silnika np motul 10w40 7100
Więc jaki olej wlać
motul transoil 10w40
olej z motocykli 4T z mokrym sprzęgłem jak najbardziej się nadaje tylko tyle że będzie pewno droższy...
http://miszczua.cba.pl
