Suzuki DR600 ciężko pali
Kaebab
Witam, mam taki problem: kupiłem uszkodzony motocykl Suzuki DR600 i wymieniłem głowice i tłoka, po złożeniu nie mogłem go odpalić, później rozkręciłem go aby sprawdzić czy dobrze wszystko jest ustawione wszystko było ok i go znów złożyłem, ale po półgodziny kopania i po zmianie butów bo mi kopniak rozwalił buta, udało mi się go odpalić, ale z silnika wydobywa się odgłos jakby łańcuch rozrządu stukał po ściankach silnika. Czy ten stukot to wina luźnego rozrządu i on również może powodować to że motor ledwo pali i przy tym okrutnie oddaje kopniakiem?.
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
Sprawdź czy Ci klina pod magnetem nie ścieło . Rozrząd w tym moto jest względnie cichy (łańcuch) a przy dobrze ustawionym autodekompresatorze (na kopce przy silniku jest mechanizm zwalniania a na głowicy "elementy wykonawcze") , sprawnym gaźniku i zapłonie można ją odpalić ręką .
sprawdz w ktorym momencie jest iskra, powinna byc prawie w GMP ( zazwyczaj chyba ok 3 mm przed GMP)
Wymieniłem tłok, głowice, wyczyściłem gaźnik i złożyłem. Dekompresator jakiś mam obok klamki sprzęgła i jak uda mi się go odpalić to elegancko jeździ siły ma dużo, odczuwalnie więcej niż w Yamaha XT 600, ale jak go zgaszę to znów ciężko zapalić i odbija kopniak, Wydaje mi się właśnie że ten łańcuszek rozrządu jest już skończony lub napinacz bo jak jest zapalony to wydobywa się take stukanie z silnika i jak oglądałem filmiki na yt co podobny odgłos się z silnika wydobywał to ludzie pisali że to możliwe że łańcuch rozrządu tam stuka.
Odpalałem dziś i odpalił na strzała, ale później jak go wyłączyłem już nie odpalił, wydaje mi się teraz ze rozrząd jest dobry, ale czujnik położenia wału może być uszkodzony, a co do tego stukania to chyba może też stukać ten łańcuch balansujący.
szukaj na forum DR , tam ludzie znaja lepiej tą konstrukcje
http://suzukidr.pl/forum/index.php
