Ustawianie rozrządu cb450
Witam czy mógłby ktoś mi wytłumaczyć jak ustawić rozrząd w hondzie cb 450? Ustawiam tłoki w GMP (znak T na magnecie) i nie wiem jak ustawić wałek rozrządu. Na zębatce wałka rozrządu zauważyłem 2 kreski wybite na przeciw siebie ale dalej nie wiem jak ustawić wałek. Proszę o szybką odpowiedz.
Pozdrawiam.
P.S. Chodzi o silnik taki jak w motocyklu na tym zdjęciu http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Honda_CB_450_N.jpg
Edytowane przez mateusz786
Ustawienie rozrządu w tym silniku nie należy do najtrudniejszych, 2 tłoki poruszają się równocześnie. Alternator ustawiasz na znaku T kręcąc nim przeciwnie do ruchów wskazówek zegara. Kreski na kole zębatym wałka rozrządu powinny być równolegle do płaszczyzny głowicy, tzn. miejsca w którym normalnie siedzą dźwigienki zaworowe (tzn. uchwyty wałka rozrządu). Dźwigienki powinny być oczywiście zdemontowane. Koło musi być odkręcone od wałka. Nie można się pomylić jak masz znaki dobrze ustawione.
aka druciarz
Rozumiem o co chodzi tylko boję się że pomylę się o jeden ząbek i kicha będzie :dry:
Jeśli po całej operacji obrócisz wałem kilka obrotów (kluczem za śrubę magneta) i Ci go nie zblokuje,to kichy nie będzie i śmiało możesz wciskać guzik ;)
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
