Maneta Opublikowano 7 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 WitamMam mały problem z Kawasaki ZZR 600,mianowicie nie chce płynnie przechodzić z wolnych na średnie obroty,odpala normalnie bez problemu,na wyższych obrotach chodzi bez zająknięcia,po czym wracając na wolne i dodając gazu ma chwilę zająknięcia,świece są nowe,zawory w normie,gaźniki są wymyte i zsynchronizowane,filtr powietrza,"wykąpany " i nasączony ssania działa poprawnie,paliwo jest podawane,tylko to "zająknięcie' mi ni daje spokoju,czy może to być wina pompy paliwa?Za wszelkie sugestie z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proxma Opublikowano 7 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 Jaki poziom paliwa masz ustawiony?Jaki jest wydech(przelot czy seria)?Czy po odwinięciu na wolnych jest czarny dym z komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maneta Opublikowano 8 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Poziom paliwa jest w normie,wydech seryjny,nie ma czarnego dymu.Dodam że przy powolnym dodawaniu gazu motocykl bardzo ładnie wchodzi na obroty,gwałtowne dodanie gazu powoduje zająkniecie,ma ktoś jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maneta Opublikowano 9 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 (edytowane) Witam serdeczniedziękuję za zainteresowanie,problem leżał w złych składach mieszanek,pomyłka nastąpiła malutka.Teraz wszystko śmiga tak jak powinno śmigać!Poproszę o zamknięcie tematu. Edytowane 9 Marca 2015 przez Maneta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
