michu4773 Opublikowano 4 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 Dzień dobry, w moim kx 250 2001r mam tłok vertex rozmiar 66.37, chcę zmienić na wossnera i z tego co wiem to wossner zaleca luz montażowy 0.06mm a jaki zaleca vertex? bo jeżeli chcę dać tłok 0.01mm większy a vertex by zalecał luz 0.05mm to mam kupic wossnera 66.37mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nagaroth Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Daje się 0.05-0.06mm więc najlepiej pomierz cylinder i daj takie pasowanie jakie jest napisane na opakowaniu tłoka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu4773 Opublikowano 6 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 czy tłoki od 92-2008r są takie same? bo na jednych aukcjach pisze tłok kx 250 92-2008 a na innych 98-2001 albo 2004-2008? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nagaroth Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Możliwe, że tak bo w CR 125 też piszą 00-03 i 92-03 więc mogą być takie same ale nigdy pewności nie masz jak nie porównasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DK Motocykle Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 To jest wycinek z katalogu WOSSNERA, do KX250 masz 3 selekcje (A,B,C) a próbujesz wstawić na selekcje D: 66,36mm maksymalnie. Tłok pasuje 1992-2001rwięcej info:http://www.dkmotocykle.pl/tlok-komplet-wossner-kawasaki-kx-250-1992-2001r-p6425.htmlWięc wygląda na to że zostaje Ci regeneracja nicasilu. Cytuj Największy w Zielonej Górze Sklep motocyklowy - DK Motocykle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 lepiej nowy cylinder albo tuleja regeneracje są gówno warte z reguły...... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu4773 Opublikowano 9 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 nowy cylinder u mnie w serwisie kawasaki 2500 :dry: no ale wole dołożyć niż zrobić nicasil za 1000 co po roku mi odpadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DK Motocykle Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 jak wolisz, ale w Anglii dobrze powlekają nicasilem. Fakt faktem, wyjdzie jakieś +/- 1300. Cytuj Największy w Zielonej Górze Sklep motocyklowy - DK Motocykle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spaliniarz Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Z tymi rocznikami pasowania części to nie zawsze prawda , bo sklepy mają przykładowo stare zapasy i jeżeli cześć jest z rocznika 2000 to na paczce logiczne że będzie napisane że pasuje do max rocznika 2000 , a jak kupisz cześć wyprodukowaną w 2005 to będzie pasować do 2005 jeżeli budowa motocykla nie zmieniła się , dlatego najlepiej brać takie dane z pewnych źródeł a nie z "etykiet" sklepowych . A co do cylindra to jakiś czas temu kupiłem całą fabrycznie nową góre do YZ (bez głowicy) za 1400 także nie śpiesz sie zakupem może gdzieś trafisz promocje ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
