[XT 600] - Kickstarter napędza rozrusznik, co jest grane?
fakir_
Witajcie, pacjent to Yamaha XT600 1vj z 87 roku, po remoncie silnika.
Sprawa jest taka, że silnik poskładałem tak jak każe manual krok po kroku (był szlif cylindra i nadwymiarowy tłok), pali bez problemu z rozrusznika, lecz odpalenie kopajką sprawa problemy ponieważ po kilku nie udanych próbach odpalenia dzieje się coś takiego że kopajka stawia znacznie mocniejszy opór i słychać obracający się silnik rozrusznika.
Bardziej mnie martwi fakt że kopka napędza rozrusznik, niż to że ciężko pali z kopniaka - możliwe że stosuję złą technikę lub też źle wyregulowany gaźnik (mieszanka ustawiona na wyjściowe 2obr.)
Czyżby to kończące się sprzęgiełko rozrusznika które blokuje się w tą stronę w którą powinno "przepuszczać" obroty wału?
Dodam że po próbie uruchomienia z rozrusznika, zgaszeniu silnika i ponownej próbie odpalenia z kopniaka wszystko jest ok, dopiero po którejś z rzędu nie udanej próbie "kopnięcia" zasprzęgla się rozrusznik i użycie kickstartera jest nie możliwe - trzeba odpalić z rozrusznika.
Jak wał kręci się w drugą to sprzęgiełko może łapnąć . Zakleszczenie oznacza zbyt duże wytarcie klinów .
Tylko ten kickstarter mnie zastanawia , nie powinien nieproszony reagować niezależnie od kierunku obrotu wału. Coś tam poprzestawiałeś .
Dodam że jeśli kickstarter załapie tą dziwną przypadłość, czyli ciągnie za sobą rozrusznik, to nawet przetaczanie na biegu motocykla w przód owocuje tym że napędzamy rozrusznik.
Akurat tak się składa, że silnik od strony alternatora i sprzęgiełka rozrusznika nie był rozbierany, więc nie ma możliwości, abym coś źle złożył, ale ręki nie dam sobie uciąć :P
  • 4 tygodnie później...
