Problem przy składaniu WP 48 po wymianie uszczelniaczy
Zawias rozkręcony, rozłożony, nowe uszczelniacze i olej są. Pojawił się jednak problem przy składaniu z przykręceniem dolnej śruby (w niej jest regulacja COM). Śruba ta trzyma cały tłumik w środku lagi. A właściwie to ona wkręca się właśnie w tłumik. Tylko że całe bebechy w środku lagi się obracają i nie ma możliwości ich przytrzymać do przykręcania. Jaki jest sposób na to?
Nie wiem czy dobrze odczytuję to co pisze w serwisówce ale mówią że gdy podczas przykręcania cartridge obraca się to należy wygiąć tłok delikatnie w bok klinując całość... Wydaje mi się to co najmniej dziwne...
Edytowane przez Gawron
Sprawa okazała się dość prosta. Podczas dokręcania dolnej śruby gdy cartridge zaczyna się obracać wystarczy kluczem nasadkowym na grzechotce wykonać kilka ruchów "udarowych" jak kluczem pneumatycznym i zaraz chwyci i można normalnie dokręcić. sprawdzi się również dobra wkrętarka ze sprzęgłem.
