Sihaja Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 To znaczy trzecie zdane, a nie zdane za trzecim razem ;) No i na razie tylko na samochód. Po jednym popołudniu zakuwania lokalnych przepisów, wysłana na bazie argumentu "co, ty nie dasz rady?" zdałam teorię. Ale w jakich warunkach! 4 h na 50 pytań testowych! Pytania proste, bez podchwytliwych kruczków. Zrobiłam w 30 minut. Jako obcokrajowcowi przysługiwała mi możliwość skorzystania z wyjaśnienia sensu pytań, ale nie było potrzeby z niej korzystać. Jedyne odłożone na później pytanie system pominął, bo jego rozwiązanie nie miało wpływu na wynik. Do przeczytania był "manual", a nie kodeks ruchu drogowego... Fakt, że manual nie mówi czy tutaj wolno przechodzić jak nie ma pasów ani nie precyzuje jak używac kierunkowskazów na rondzie. (Wielu tu mieszkających w ogóle ich zatem nie używa.) Dwa tygodnie później miałam jazdy. Akurat nawaliło śniegu jak diabli, oczywiście wciąż miałam problemy z jazdą automatem (a tylko taki samochód mogłam pożyczyć - bo tu to egzaminowany ma dostarczyć pojazd na swój egzamin), ale nie było źle. Tym razem przynajmniej nie próbowałam zmieniać biegu i nie wcisnęłam hamulca zamiast sprzęgła. Egzaminatorka była życzliwa. (To też, jakby nie było, dla mnie nowość). Lekko zaskoczył ją europejski styl parkowania - że niby strasznie blisko poprzedzajaceego samochodu. (Z tyłu było pusto - to chyba dla ułatwienia). Test był bezpłatny a za egzamin z jazdy zapłaciłam mniej, niż za obiad w fastfoodzie. A prawko przyszło do domu pocztą. Wcześniej - na miejscu wydrukowali mi tymczasowe. Latem rozważę prawko na motocykl. Cytuj Fakt, iż jakiś pogląd jest szeroko rozpowszechniony, nie stanowi żadnego dowodu na to, że nie jest on całkowicie absurdalny. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość ludzkości jest zwyczajnie głupia, należy oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem, iż powszechnie panujące przekonania będą raczej idiotyczne niż rozsądne. Bertrand Russell Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cosmoss Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 To Was wywiało tak daleko ??? Ale graty przy okazji wielkie :) Cytuj <p><img src="https://images83.fotosik.pl/780/00b172746bb19655m.png" alt="00b172746bb19655m.png"></p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Graty ;)A czy ta sama wersja "kursu" i egzaminu jest dla totalnych świeżaków (miejscowych lub nie ) ? No i czy mogłaś bez prawka dojechac wypożyczoną furą na egzamin ?? Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 A to polskiego nie uznają? Gratulacje!!!! p.s. Ale was wywiało :D Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sihaja Opublikowano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Dzięki bardzo :) Polskie prawko oficjalnie jest ważne przez 3 m-ce. Zdarzyło mi się na nim jeździć i wypożyczyć samochód też. (Pojechałam na wycieczkę do Chicago po jesza i psa, bo dolecieli miesiąc po mnie). Właściwie to do wypożyczenia samochodu niezbędne jest polskie + międzynarodowe. Kursu tutaj w ogóle robić nie trzeba, test teoretyczny można zdawać dzień po dniu ;) Praktyczny ma limit tygodnia, choć rzeczywiste terminy mamy trochę dłuższe. Jeśli delikwent ma juz prawo jazdy wydane przez inny kraj, to po zdaniu egzaminu dostaje regularne prawko. Jeśli nie miał - dostaje learners permit i przez przez min. 6 m-cy może jeździć tylko pod nadzorem dorosłej osoby z prawem jazdy. Chyba, że zrobi kurs, wtedy dostaje pełnowartościowe prawko. Jeśli miał prawko w innym stanie, to zdaje się tylko teorię. Generalnie tutaj prawo jazdy jest dokumentem tożsamości (używa się go na przykład przy zakupie alkoholu, bo wszystkich sprawdzają), więc i tak trzeba je mieć. I wszystko byłoby super, tylko drogi proste i nudne. No i faktem jest, ze bez samochodu komfortowo żyć się nie da. Własnie jesteśmy na etapie zakupu. A wywiać - wywiało, nie da sie ukryć. Na dwa lata na pewno, a później się zobaczy. Cytuj Fakt, iż jakiś pogląd jest szeroko rozpowszechniony, nie stanowi żadnego dowodu na to, że nie jest on całkowicie absurdalny. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość ludzkości jest zwyczajnie głupia, należy oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem, iż powszechnie panujące przekonania będą raczej idiotyczne niż rozsądne. Bertrand Russell Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mongor Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 (edytowane) Ha,ha, trochę ponad pół roku, mieszkałem w Monticello. Na północ od Lafayette. W samym Lafayette, tez byłem kilka razy :)Prawko robiłem wcześniej w Wisconsin a motocyklowe w Wyoming Edytowane 29 Stycznia 2015 przez mongor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sihaja Opublikowano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Taaa... całkiem nieduża ta nasza planeta.:) Cytuj Fakt, iż jakiś pogląd jest szeroko rozpowszechniony, nie stanowi żadnego dowodu na to, że nie jest on całkowicie absurdalny. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość ludzkości jest zwyczajnie głupia, należy oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem, iż powszechnie panujące przekonania będą raczej idiotyczne niż rozsądne. Bertrand Russell Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Gratulacje Indiana. Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
