[Hornet] Stuki z lewej strony silnika
piottrek17
Witam,
Niedawno kupiłem motocykl - Honda Hornet 600 2005r. i usłyszałem delikatne stukanie slyszalne z lewej strony silnika bardziej slyszalne przy ciepłym silniku. Słychać również sprzęgło ale to podobno "norma" w tym modelu, pozatym cichnie po wciśnieńciu sprzegłą . Poniżej filmik na którym można posłuchać silnika.
Kilka uwag:
- filmik nagrany przy temperaturze silnika ok 80*C
- przy 0:40 wrzucam bieg zeby tez mozna było posłuchać
- cieżko stwierdzić czy stukanie sie nasila wraz ze wzrostem obrotów, możliwe ze silnik, wydech zagłusza ten dźwięk.
- po osłuchaniu silnika stetoskopem mechanik potwierdził ze słychać lekkie pukanie w silniku
Przez mechanika został spuszczony olej. W linku znajdują się zdjęcia osadu ze spuszczonego oleju na którym można zobaczyć połyskujące na złoto drobinki.
https://drive.google.com/folderview?id=0B7sxZJp_LLiTbEl4SVIyWWJKbWc&usp=sharing
Proszę o opinie:
1. Co to może być? Z tego co udało mi się dowiedzieć to mogą być panewki jednak to nie jest pewne ponieważ jednak dosyć cicho to słychać i te drobinki są naprawdę małe. Nie wiem co jest jeszcze w filtrze ale w tym osadzie nie udało sie mi zobaczyć drobinki większej niż 1mm.
2. Do dalszej diagnozy zaplanowany jest: wlanie nowego oleju, osłuchanie go na hamowni z wyciszonym wydechem, synchronizacja gaźnikow i sprawdzenie luzów zaworowych. Czy wg was któraś z w/w czynności pomoże w diagnozie problemu? Jak bez rozkręcania silnika wyeliminować sprawdzić panewki lub wyeliminować je jako źródło problemu?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
@EDIT: Dodam jeszcze że mechanik zauważył wibracje na podnóżkach w okolicach 5k obrotów.
Edytowane przez piottrek17
szkoda, że to nie przegazowałeś z raz, wydaje mi się że trochę nie równo chodzi, poza tym jest ok.
Troche mało tych opiłków ... Jak juz tłukło to było sporo złota jak płatków w owsiance . A tutaj nie wiem .
Może ktoś przegumował i przyłapało ..
Skręc obroty jałowe do 1100 i zrób filmik z przegazówką albo daj komus kamerkę do potrzymania i rusz kilka razy z miejsca.
Dzięki janosikkk za odpowiedź. Martwią mnie te opiłki bo skoro już są to znaczy że panewki się przytarły i pytanie czy w niedalekiej przyszłości nie będą stukać jak szalone a kupiłem motocykl od poleconej osoby-mechanika motocyklowego w stanie "idealnym".
Nakręce filmik jak moto będzie na hamowni i wyciszy się wydech to myślę ze wszystko będzie słychać i później wrzucę filmik tutaj.
Pozdrawiam.
Ok, ale do testu . Przy niższych jałowych klepanie będzie wyraźniejsze . Teraz nierówno pracuje i do tego dość wysoko no i nie wiem czy to kosz , rozrząd czy coś innego a słychac gdzies w tle takie rytmiczne ciche popukiwanie .
