Oderwany gwint od trzymania kolanka (Simson s51)
Fr3sh
Mam pewien problem, otóż oderwał mi się gwint. Mam nadzieje że coś wymyślicie i nie będę musiał kupować nowego cylindra.
Gwint jest dobry tylko jakimś cudem się oderwał. Myślałem o kupnie redukcji i przewiercić przez całość i skręcić mocno śrubą ale boje się że simek straci na mocy.
Edytowane przez Fr3sh
Wczesniej pierścień musiał być nabity albo wklejony bo innej możliwości montażu nie widzę . Więc trzeba to zamontować powtórnie w ten sam sposób .
Są kleje na bazie żywic , niektóre będa się nadawać inne nie , czysta żywica napewno da radę i prędzej urwie ci aluimiowy wypust z cylka niż puści pierścień .
No to ja jescze dodam że epoksydowa potrzebuje minimum 15 stopnii do wiązania no i potrafi się utwardzac ze 2 dni w tak niskiej temperaturze . A utwardzanie rób na zimno bo po podgrzaniu wszystko ci się rozszerzy i po ostygnięciu może mieć gorszą wytrzymałosc.
żywica mu wytrzyma tą temperaturę ?? coś nie wydaje mi się .....
http://miszczua.cba.pl
Palnikiem nie dało rady nadpalić czy spalić conajwyżej lekkie przebarwienie . Ja mowie o prawdziwych mocnych klejach kompozytowych albo czystej żywicy a nie jakimś gównianym poxipolu do lepienia sracza .
Żywica epoxy , kupiłem ostatnio taką 1kg , ale sa mniejsze opakowania np. to http://allegro.pl/zywica-epoksydowa-epidian-53-utwardzacz-z-1-100g-i4970667928.html . W lokalnym sklepie technicznym mozna spytac o epidian a w sklepie z klamotami samochodowymi o jakis klej epoxy do lepienia czegokolwiek przy silniku .
Jesli nie ma wagi to ładujemy i mieszamy wszystko naraz bo zaburzenie proporcji może sprawic problemy , albo ci się zrobi glut w 15 sekund albo nie zastygnie .
Epidian przeważnie sprzedawany jest w postaci czystej żywicy epoksydowej . A jego odpornosc na temperaturę polecam przetestować własnoręcznie .
