Gilera GSM 50 Silnik Morini Uszczelka??? moduł???
mmaario89
Witam!
Od 2 tygodni jestem posiadaczem Gilery GSM 50 z silnikiem Morini wyprodukowanej w 2003r.
-Podejrzewam uszkodzoną uszczelke pod głowice lub cewkomoduł
Dzień po zakupie jadoc do pracy motor staną mi na trasie zagrzał sie tłok spuch i zblokowalo silnik. brakowalo 700ml płytu w chlodnicy
Dolałem wody jezdzielm motorkiem nicale 2 tygodnie gdy znów w drodze do pracy motor zgasł poprostu tak jak by ktoś odłaczył prąd po chwili zapalił przejechalem kolejne 100 m znów zgasł tym razem nie byla to wina przegrzania. motor odpalal z kopki i po chwili gasł. zostawilem go na stacji po powrocie z pracy po półgodzinnym kopaniu w kopke udało mi sie odpalic i wrucić pod dom gdzie sytuacja sie powtórzyła moto odpala ale po 2 sek gasnie.
Olej ma białawy kolor. jak sprawcałem płyn chlodniczy na rozgrzanym silniku to byl spieniony, iskra jak na moje oko troche słaba ale jest,gaźnik wyczyszczony
Gilera w tej chwili nie pali "pyrknie" raz i tyle. pomożecie zdjagnozować jaki jest tego powód ?
Obejrzyj tłoka i gładź cylindra. U mnie w Neosie niby tłok miał puchnąć ale ktoś doradził mi bym wywalił dozownik oleju i robił normalną mieszankę i na początku robił 1:40 i problem zniknął. Neos leci mi 80 :P
Gilera jezdzi po wimianie cewki wraz z przewodem i kopułką problem znikł. po założeniu starej kopułki problem wraca, wiec winowajćą była kopułka.
tłok i gładz jest w średnim stanie n a cylindrze widać czarne smugi
wpadłem na pomysł zeby założć starą cewkę ale nie udało mi sie na niej odalić moto, na tej nowej cewce tęż nie moge go odpalić ^^???? wymiekam
wpadłem na pomysł zeby założć starą cewkę ale nie udało mi sie na niej odalić moto, na tej nowej cewce tęż nie moge go odpalić.
^^???? wymiekam
Jeśli ten stan rzeczy utrzymuje się nadal,to ten silnik potrzebuje remontu natychmiast,bo za kilka kilometrów nie będzie sensu tego naprawiać
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
