macjan Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Witam :)Posiadam motocykl marki Yamaha, a konkretnie YBR 250. Mam problem z pracą silnika, a mianowicie dławi się, gaśnie po dodaniu gazu. Motocykl odpala bez problemu, ale jest problem z obrotami. Po dodaniu gazu motocykl dławi się, brakuje mu mocy. Podczas jazdy przy stałych obrotach ok.3000-4000, jak i wysokich czuć szarpie, przy schodzeniu z wysokich obrotów do zatrzymania potrafi zgasnąć przy czym jest strzał z wydechu. Przy spokojnym przyśpieszaniu jak i szybkim jest dławienie jakby brakowało mu paliwa. Może ktoś miał podobny problem i go w prosty sposób rozwiązał. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WilQ_21 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 napisz coś więcej jakie przebieg? który rocznik ?? na gaźniku czy juz na wtrysku sprzęt ??pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 (edytowane) nie ma ybr 250 na gaźniku ;) stawiałbym na problem z zapłonem a zacząłbym od najprostszej rzeczy - wiem, że to nie dwusów ale wymieniłbym świeczkę Edytowane 12 Stycznia 2015 przez konrad1f Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazer1000 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Witam serdecznie jestem nowy na forum i mam podobny problem z moją ybr 250 więc podłaczam się pod temat otóż kupiłem z uszkodzonym silnikiem silnik wymieniłem ładnie odpaliła tylko nie równo wchodzi na obroty a podczas jazdy szarpie podczas przyspieszania jak to opisać po prostu np od 3 do 4 tyś obr ciągnie dobrze potem do np 4500 słabo później znów dobrze i tak jest prawie w całym zakresie obrotów co maże być tego przyczyną. Macjan udało ci się naprawić swoją ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macjan Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Motocykl jest z 2009, przebieg 49 tys km na wtrysku. Co do świecy to po wyciągnięciu widać, że jest zalana. Zauważyłem że stukają się zawory, ale jak silnik się zagrzeje to cichną. Możliwe że jest za bogata mieszanka i zalewa, ale to tylko teoria. W praktyce objawy ustały po zatankowaniu motocykla do pełna. Motocykl codziennie jest użytkowany nawet przy minusowych temperaturach (teraz akurat nie, bo śnieg jeszcze na drogach). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannex Opublikowano 4 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 Motocykl jest z 2009, przebieg 49 tys km na wtrysku. Co do świecy to po wyciągnięciu widać, że jest zalana. Zauważyłem że stukają się zawory, ale jak silnik się zagrzeje to cichną. Możliwe że jest za bogata mieszanka i zalewa, ale to tylko teoria. W praktyce objawy ustały po zatankowaniu motocykla do pełna. Motocykl codziennie jest użytkowany nawet przy minusowych temperaturach (teraz akurat nie, bo śnieg jeszcze na drogach).Uśmiałem się do łez :biggrin: .Skoro objawy ustały po zatankowaniu do pełna to może brakuje jakiegoś silentblocka przy zbiorniku i dlatego stuka, Jak masz mało paliwa jest lżejszy i wpada w wibracje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macjan Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 Nie mam pojęcia co jest tak bardzo śmieszne, ale interpretuj sobie to co napisałem jak chcesz. Tak brakuje czegoś przy zbiorniku i się stuka. Głupie nabijanie postów jest śmieszne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazer1000 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Witam rozwiązanie w moim przypadku było banalnie proste wystarczyło wymienić świecę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
