Usczelki am6 90ccm ..!!
Zielok TS 50
generalnie musisz pogoglować czy głowicę masz taką sama jak w 50 czy inną , jeśli głowica jest taka sama to zaryzykuje stawiając 2 piwa że będą pasować wszystkie, w AM6 pod głowicę jest taka ,,gumka'' w formie sznurka ?? od biedy można ją zastąpić płynną np reinza tylko delikatnie bo jak zapchasz kanały wodne to będziesz robił remont....
ogólnie jak dobrze widzę komplet na cały silnik kosztuje 45 zł więc można zaryzykować....
http://miszczua.cba.pl
witam. niestety cylindry do am6 90 ccm mają inne uszczelki. sprzedaje to tylko wilmat więc najszybciej dostaniesz w sklepie z częściami do chińskich skuterów. taki zestaw na górę silnika ostatnio dałem 15 zł pozdr
owca-czarna.pl
