Dobór gaźnika
michal_k
Witam,
Właśnie skończyłem czytać książkę Rafała Dmowskiego o gaźnikach motocyklowych, lecz ciągle nurtuje mnie kilka pytań:
* Jak dobrać gaźnik do danego silnika? Powiedzmy, że mam silnik o pojemności 250cc (jeden cylinder) - jaka powinna być średnica gaźnika? Jak to policzyć ewentualnie jakimi zasadami się kierować? Jakie inne istotne parametry gaźnika należy wziąć pod uwagę?
* Kroćce ssące - czy są one produkowane tylko do danego modelu silnika czy istnieją uniwersalne kroćce? Podejrzewam, że przy wymianie gaźnika na większy ten element także musi zostać zmieniony.
Z góry dziękuje za wyjaśnienia.
Michał
Cześć,
Tytuł książki to "Gaźniki motocyklowe". Polecam kupić używaną bo treści jest 50 stron, reszta to przedruk katalogu jakiejś firmy.
Adamie, czy możesz polecić jakąś dobrą pozycje z tego tematu? Moze być w języku angielskim jeśli nie ma stosownej literatury po polsku.
Pozdrawiam,
Michał
Po przejrzeniu kilku not katalogowych gaźników udało mi się wreszcie natrafić na poniższy wykres
Po sprawdzeniu mocy maksymalnej mojego silnika (26PS - jeden cylinder więc nic nie dzielę) odczytałem z wykresu, że potrzebuję gaźnik o średnicy 30mm
i z głowy :)
