honda cb 750 seven fifty 92r cieknie paliwo spustowym
OCRG
Witam , mam problem , kupilem tytulowy motocykl i bylo w baku ledwo co paliwa , nic nie cieklo ale dalo sie wyczuc paliwo. Postanowilem sie udac na stacje i dotankowac za 30 pln zeby zrobic przeglad i jeszcze raz go objezdzic po zakupie. Gdy wyszedlem od kasy to pod motorem zauwazylem plame paliwa i jego kapanie. najpierw pomyslalem ze to kranik, ale po odkreceniu baku i odpieciu wezy okazalo sie ze kranik trzyma. Po drugiej stronie sa dwie rurki krotkie na wezyki , jeden to spustowy (wieksza srednica) a drugi to odpowietrzenie (mniejsza srednica) . Po delikatnym kolysaniu bakiem zaczelo kapac z tego spustowego.
Co moze byc nie tak , bo niepowinno przy tak niskim stanie paliwa tym leciec ?
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
Marcin
zajzalem do srodka i zauwazylem bardzo duzo malych ognisk rdzy , wiec to najprawdopodobniejsza przyczyna.
Co zrobic?
Ten motor ma byc przebudowany na cafe wiec bedzie inny bak , ale musze jechac na przeglad ten pierwszy po sprowadzeniu i nie chce , aby kolo motoru robila sie plama z paliwa. Nie jest to daleko wiec czy moge zatkac ten spustowy na czas przegladu?
Dobra przeglad zaliczony, musialem zakołkowac bo na rezerwie tez cieklo.
Jutro jade jeszcze do mechanika na obsluchanie silnika bo cos mi na wolnych obrotach rezonuje, hromocze hehe nie wiem czy to silnik czy cos w wydechu , a pojawia sie i znika i tak na przemian, jutro sie okaze.
Pozdrawiam Marcin
