Problem ze stacyjka cbr 600
damian1000
witam wszystkich, posiadam honde cbr f3 1995 od jakichs 2mies wszystko caly czas bylo bez blednie, ale zostawilem jak na deszczu na kilka dni bo bylem w szpitalu, i teraz po wlozeniu kluczyka nic sie nie dzieje dopiero jak poruszam to kontrolki sie zapalaja, przy probie odpalenia sa tylko wystrzaly i nie odpala, czasami jak wloze kluczyk poruszam zalapie wcisne dlugie i gasnie zasilanie i musze znowu poruszac, jest tez broblem z zablokowaniem kierownicy, myslicie ze poprostu stacyjka wymaga wymiany? z gory dzieki za odp, pozdrawiam
aku to na pewno nie jest bo kreci normalnie ale strzela i nie odpala, tylko jak odkrece stacyjke to ciezko bedzie ja spowrotem przykreci bo jest przykrecona na te zrywalne sruby, ale myslisz ze podczas odpalanie moze stacyjak blokowac to ze nie odpala?
Strzela bo gubi zapłon a gubi zapłon bo stacyjka jest wydymana i raz daje prąd a raz nie. Najlepiej oddaj to do kogoś kumatego bo jak czytam te Twoje perypetie to utwierdzam się w przekonaniu że sam jeszcze więcej szkody narobisz.
Why... So... Serious
