grzechu212 Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 (edytowane) Witam, ostatnio kupiłem do swojego motocykla gaźnik Keihin 39mm (przelot rzeczywisty od strony membrany 39.45mm), który podobno latał w KTM 125sx dlatego tutaj piszę ten temat. Fotki gaźnika zamieszczam poniżej. Oznaczenia na korpusie to prawdopodobnie PWK 9KTNA QG9 albo PWK 8KTNA QG9. Problem polega na tym że zaworek iglicowy jest wychodzony i nie trzyma stanu paliwa przez co wylewa się paliwo przez przelewy. Próbowałem zmniejszyć poziom paliwa przez podginanie blaszki na której mocowane są pływaki, ale z marnym skutkiem i na krótką metę ponieważ za parę dni było to samo. Kupiłem jeden zaworek na http://www.larsson.pl , ale kurde okazał się za mały. Może mi ktoś powiedzieć gdzie kupić zestaw naprawczy do tego gaźnika? albo przynajmniej zaworek iglicowy i pływak? Edytowane 29 Października 2014 przez grzechu212 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 W jakim moto fabrycznie był pakowany ten gaźnik ? Idzie kupić zaworek razem z gniazdem ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechu212 Opublikowano 29 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 (edytowane) Myślałem że Ty mi powiesz :). Z moich poszukiwań w Panu GOOGLE to ogólnie gaźnik Keihin o rozmiarach 36,38,39,40 montowane były prawie we wszystkich znanych markach 2t...Honda, Kawasaki, Yamaha no i KTM. Części gaźnikowe o rozmiarach 36mm do 40mm są praktycznie plug and play tylko kurde chodzi o to żeby znaleźć taki sklep gdzie można kupić takie pierdoły lub zamówić. Najbardziej zależy mi na zaworku bo jest wybity :mellow:. Edytowane 29 Października 2014 przez grzechu212 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 zwymiaruj swój zaworek , napisz do larssona ewentualnie poszukaj na allgniazdo przepoleruj wacikiem higienicznym i pastą zaworową nr 1albo wymień jak jest wytartyinnej opcji nie ma Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechu212 Opublikowano 29 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Znalazłem na ebayu parę rzeczy, zaworek sam wychodzi 50zł, pływak coś koło 70zł, ale przesyłka 130zł, która mi się powiela do każdej rzeczy kupionej u tego samego sprzedawcy :blink:. Napisałem Typowi czy by się nie dało wysłać wszystkich pierdoł w jednej paczce, ale czy odpisze to ciul go wie :dry:...a co do gniazda to zrobię tak jak mówisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
