Jaki olej w amortyzatorach ?
Tak jak w temacie mam pytanie jaki mam wlać olej do amortyzatorów w mojej yamaszce dt 80 lc2.Jakiej firmy najbardziej mi polecacie?.Nie wiem który mam wybrać, taki żeby amory były miękkie czy twarde?Jężdżę tylko w terenie,doradźcie?
Pozdrawiam Kuba :buttrock:
  • 3 tygodnie później...
Wlewa olej się od góry amora. Jak ściągniesz ta gume od góry to tam masz taki (kapsel) jego trzeba wcisnąć i zdjąć zawleczke(taki pierścień ) i wtedy wlać olej.Ja do jednej lagi w mojej yamaszce dt 80lc2 wlałem 400ml.I jest git :banghead:
Pozdrawiam Kuba
włałem dzisiaj olej.. tylko ze przez sróbe spustową :banghead: przechyliłem wylałęm stary olej odwróciłem i nalałem nowego.. potem postawilem amory poziomo i odkreciłem śrube zeby odpowietrzyć, troche powietrza uciekło ale cos lipa bo amory strasznie siadają.. pod ciezare motocykla siadaja tak z 5 cm... chyba rozbiore jeszcze raz i wleje tam od gory tak jak zes mowił..
