Alarm i imobilajzer - problem
5 godzin temu, jonaszko napisał:
a próbowałeś kombinacji z linku wyżej?
a że kod wpisać ? kod nie znany wiec trzeba na kompa .Na youtube znalazłem jedynie filmik jak facet operował stacyjką i wyłączył alarm, ale nie była to electra i u mnie nie działa
1 godzinę temu, BLACKY4 napisał:
wiem, że są specjaliści którzy komputerem odinstalują alarm ,ale myślę że tak jak w samochodzie może to idzie zrobić samemu .Jak operując przyciskami idzie wyłączyć czujnik przechyłu by przy transporcie nie wył to powinno sie dać wyłączyć alarm ,tak jak pisałem wcześniej jest taki filmik operuje facet stacyjką 3 razy włącza i wyłącza tylko to jest inny model
kod już wygerenowałem  bez kompa jak ktoś chce znać kod do electry to tu
tylko trzeba licznik mieć nastawiony na ogólnie przejechane kilometry lub mile. Nadal szukam jak całkiem wyłączyć alarm samemu
  • 3 lata później...
witam , mam problem może ktoś podpowie jak go rozwiązać, akumulator  rozładował się i po naładowaniu i nie mogę  odpalić, imobilajzer chce kodu pinu, którego nie znam co robić , dzięki za info
zapomniałem napisać motocykl  Harley  Fad bob z 2015 roku
