akumulatory do latarki
enduromaster
mam latarkę samoróbkę z diodą cree, chyba t5 albo t6 (skleroza :P), zasilanie 3.7V
była rzeźba a akumulatorka kwasowego i ładowarki od nokii ale po prawie 2 latach akumulator padł a ładowarka wywaliła korki :D
myślałem o akumulatorach 26650 ale jestem w temacie kompletnie zielony
przedział na ogniwo ma wymiary 33x75mm przekrój okrągły
na obecną chwilę nie mam ani ogniwa 3.7 V ani ładowarki do tego
proszę o wsparcie :flesje:
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Ja akurat w tym temacie to zupełnie zielona jestem, ale swego czasu sporo na temat akumulatorków, ładowarek, ogniw i przede wszystkim ich rozmiarów sporo się nasłuchałam.
Spróbuj podpytać na forum modelarskim, pewnie jest takowe, a w sprawach zasilania w skali mikro, to naprawdę eksperci. Kombinują, konstruują, jest to sprawa kluczowa dla tej zabawy (ma być lekkie, małe, wytrzymałe ;) ), pewnie pomogą.
A ja ten temat ogarniam w każda stronę.
Oczywiście ogniwo 26650 jest ok ale łatwiej dostępne masz ogniwa 18650, które po połączeniu równolegle dadzą Ci więcej pojemności i większą wydolnosć prądową.
A gdzie je kupować?
Akumulatory raczej nie na allegro bo dużo podrobek i nie poznasz się ale np. w sklepach z ep oaz tutaj zaufane źródła:
http://www.bto.pl/B2CProdukty.aspx?kategoria_wielopoziomowa_id=70&kategoria_wielopoziomowa_nadrzedna_id=&kategoria_wielopoziomowa_nazwa=Cylindryczne
http://www.mhunt.pl/akumulatory-li-ion
Na początek zastanów się czy nie masz pod reką starej baterii laptopowej bo w środku masz około 10 aku.
Ładowarka taka zaspokoi Twoje potrzeby na długi czas.
http://allegro.pl/ladowarka-do-ogniw-akumulatorow-ultrafire-18650-i4669267128.html
Jeśli chcesz ambitniej podejść do tematu to mogę zapodać Ci namiary na ładowarkę do wbudowania czyli bedziesz podłączał sobie latarkę do usb i tyle.
Albo po prostu ten zestawik:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=%C5%81adowarka+%2B+Akumulator+26650+6800+mAh+3%2C7V+LI-ION&bmatch=s0-default-0905
...i tak wszyscy umrzemy...
nie mam baterii laptopowej jako tako sprawnej a możliwej do demontażu, chyba że z ibm'a z 91r :P
tak właśnie kombinowałem 2x 18650 ale ni jak dwie sztuki nie wejdą dlatego zostaje niestety 26650
te maxday'e to będą chociaż miały połowę pojemności z tego co jest wydrukowane ? Bo tak przeleciałem przez sklepy to markowe ogniowo kosztuje 3x tyle a pojemności ma połowę
bardzo chętnie skorzystam z opcji na usb, mniej kombinacji z ładowaniem
transport bus + 4os
Na większości baterii pojemność jest przesadzona jednak te firmowe trzymają się zasad. Zawsze mozesz poszukać 26650 irmowych jednak ja używam aku li ion na wymagajacych urządzeniach jeśli chodzi o pobór prądu i dają radę. Wkońcu zawsze można to ładować.
Ładowarki pod usb do wbudowania w "coś" gdzie siedzi aku li ion :
http://propix.com.pl/pl/p/Modul-mini-ladowarka-akumulatorow-Li-ion-1A-TP4056-USB-micro/350
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=modu%C5%82+li-ion&bmatch=s0-default-0905
Enduro , najtańsze po 12zł mają ok 450mA i dobrą pojemną baterie 18650 robią w 8-9h (no po 7 jest prawe full a potem powoli dociąga do 100%) . Jak chcesz szybciej to musisz poszukać czegoś z prądem ładowania 1-2A a to grubsza kasa . Ogniwka 18650 polecam icr18650 2600mAh smasunga - najlepsza relacja pojemności do ceny , z 22650 jescze nie szukałem ale fajnie by było jakby sprzedawca pochwalił sie wynikami pomiarów no i napewno te najlepsze nie będą najtańsze , grunt żeby pojemność była realna .
Aku 18650 za 6 zeta znapisem 5800mAh ma realnie 1000-1100mAh a maksyalna wymyslona pojemnośc 18650 Li-ion to 3400mAh i robi je np Panasonic NCR18650B (~35-45zł/szt)
Poszukaj laptopowej baterii i będziesz miał źródełko.
Te co podałem ładowarki mają 1A.
420mAh naładuje jak napisał wyżej Janosik w kilka godzin.
Jak coś namierzysz to zapodaj linki i będę w stanie coś podopowiedzieć.
3 lata temu kupiłem pakiet no-name 2100mAh po 12,5/szt z blachami , coś spartoliłem przy przebudowie aku w laptopie i kontroler powiedział "wal sie" . Dzis przypomniałem sobie o tej baterii , 3 z 9 są ready to use po 3 latach lezakowania , pozostałe ogniwa kontroler wyrąbał do zera i własnie sprawdzam cy da sie je reanimowac .
Nie szukałem aktualnych polskich cen baterii po zgrzewarce , może coś potaniało . Jeśli nie to te samsungi co podałem kosztują 16zł/szt NOWE bez zgrzewu (nie u mnie , poszukać na all ) .
narazie zaryzykuje z typowym chinolem i wkładem na usb http://propix.com.pl/pl/p/Modul-mini-ladowarka-akumulatorow-Li-ion-1A-TP4056-USB-micro/350
rezystor RPROG to już samemu trzeba dolutować ?
jak mi się uda to złożyć i będzie działać to zainwestuje w konkretną baterię, wystarczy że będzie święcić jednym ciągiem ~40min
transport bus + 4os
Zapytaj se w propixie jak go dobrac albo znajdź datasheet użytego kontrolera - tam będzie informacja .
Co do czasu świecenia - zalezy jaki masz sterownik w latarce , jeśli wykorzystujesz max. czyli 3A to przy tanim aku odejmij sobie ze 20% pojemności (straty na Rw ) .
1 A wystarczy i nic nie trzeba dobierać, to li ion. Jak znajdziesz 2 A to też dobrze. Jak zejdziesz p[oniżej jednego to wydłużysz czas ładowania i to tyle.
Uwazam, że decyzja słuszna bo będziesz zadowolony za niewielka kwotę a potem faktycznie aku zawsze można dokupić.
Jesli nie masz lutownicy z cieńkim grotem to hot airem i pensetą .
ALbo robisz z pręta miedzianego grot , nagrzewasz nad kuchenką i powinno starczyc ciepła na wymianę .
