Herdi Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 No tak, na palec i tarlem rownomiernie. I wygladala na rowna i bez zadnych uszkodzen. A wiec co robic ?! Moze problem lezy gdzies indziej ?! Tak, problem leży w Twoich oszczędnościach. Rozbierasz cylinder jeszcze raz, oddajesz i cylinder i głowice na pomiar i ewentualne zabielenie do firmy która to zrobi w sposób właściwy, zakładasz nowe uszczelki i pożyczasz właściwy klucz do skręcenia wszystkiego do kupy. Tolerancja kluczy to 4-5% więc przy 28 Nm masz 2Nm rozstrzału, klucze jak wiadomo najlepiej działają w środku skali a nie na końcach, dlatego w warsztatach jest ich kilka - ja mam 5 kluczy o różnych zakresach pracy. Cytuj -------------------Pozdro HerdiŚrubkomistrz w serwisie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thoki Opublikowano 9 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Hoho... ile to mniej wiecej bd kosztowalo ?!"Zabielenie" pierwszy raz o tym slysze.. ^^ Pomiary moglbym wykonac sam.. w manualu napewno bd dokladne wymiary wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzoz3k Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Domowy sposób to planowanie na szkle czy czymś równie równym. Takie rzeczy to może w starych 2t typu komar przechodzą, ale w tak wyżyłowanej i mocnej jednostce to nie przejdzie. Planowanie głowicy w zakładzie to koszt 40-80 zł, razem ze sprawdzeniem (ceny są chyba zbliżone do głowic w samochodach, wątpię że będzie drożej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herdi Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Jak pojedziesz do szlifierza, to pochwal się ile zdjeli po tych Twoich manewrach. Cytuj -------------------Pozdro HerdiŚrubkomistrz w serwisie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzoz3k Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 I czy jest jeszcze co ściągać ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thoki Opublikowano 9 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 A na pewno w tym leży problem ? Bo żeby potem nie było, że zrobię wszystko stracę hajs a dalej bd tak samo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzoz3k Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 (edytowane) No to są typowe objawy uszkodzonej uszczelki/ głowicy. To chyba, że masz jeszcze jakąś inną nieszczelność, gdzie płyn Ci się spala, a ciśnienie ucieka do chłodnicy. Oddaj głowicę do sprawdzenia. Jak będzie sprawna, tzn szczelna i prosta, chłopaki Ci ją splanują. Do tego oczywiście nowa uszczelka, dokręcanie na krzyż głowicy, odpowiednią siłą. To jest najprostszy i najtańszy wariant naprawy. Niestety nie wszystko w domu można zrobić. PS: Swoją drogą to ja nie mam problemu, żeby wydawać nieproporcjonalnie duży chajs na swój skromny sprzęt, liczy się tylko to żeby był sprawny i mógł poganiać po lesie. Niestety stara maszynka, do tego mocna, więc tutaj nie możesz robić na prowizorkę, bo długo nie posłuży. Edytowane 9 Października 2014 przez Brzoz3k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 A na pewno w tym leży problem ? Bo żeby potem nie było, że zrobię wszystko stracę hajs a dalej bd tak samo... Jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuka (bo "planowanie" głowicy w domu nie jest) to dowiesz się gdzie jest pies pogrzebany i w odpowiednim momencie dowiesz się jakie koszty Cię czekają. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thoki Opublikowano 10 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Dobra, dzieki za pomoc po przyjsciu ze szkoly biore sie do roboty. Jak juz wszystko bd zrobione to napisze ile mnie to kosztowalo. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herdi Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Napisz jak efekty prac. Cytuj -------------------Pozdro HerdiŚrubkomistrz w serwisie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzoz3k Opublikowano 23 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 Udało się naprawić moto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
