Kawasaki kx250f wypluwa olej
wfm125
Witam mam problem w kawasaki kx250f, 2006rok, czterosuw, full cross. Mam problem ponieważ potrafi wypluć spore ilości oleju podczas jazdy odpowietrznikiem który jest nad skrzynią biegów, wychodzi z niego wężyk i jest umocowany do góry. Jaka może być przyczyna takiego zachowania?. Silnik oleju nie bierze jedynie to co wypluje. Pozdrawiam
a jak by były pierścienie źle założone to chyba by wywalał olej ale w wydech, a tu w wydech nic nie idzie. Nie wiem może jeszcze coś być innego przyczyną czy tylko to co kolega napisał?. Dodam ze motor ładnie pracuje nic nie kopci. Dzieki za odpowiedz
Podczas pracy silnika tlok posuwajacy sie w dol zwieksza cisnienie w skrzyni korbowej i w momencie gdy odpowietrzenie silnika nie dziala prawidlowo, albo poziom oleju jest za wysoki to olej wyrzucany jest przez rurke odpowietrzenia.
Jesli jest tam sucha miska olejowa to by wskazywalo na zuzycie pompy oleju, nieprawidlowe dzialanie odpowietrzenia lub zbyt wysoki poziom oleju przy systemie mieszanym olejenia.
