Crovcia Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 niewiem co sie stało ostatnio moto chodziło normalnie, teraz sam juz niewiem co jest, zostawilem motor na ssaniu zeby go zagrzac patrze rura wydechowa grzeje sie do poziomu czerwoności! zgasiłem motor biegiem, odpalam bez ssania wszystko ok, daje chwile wysokie obroty jest okej. no to sobie mysle ze jakis przypadek czy cos, odpalam i jade dawałem dość porządnie i normalnie po jezdzie dotkne silnika bez rekawicy bo nie jest wcale taki mega goracy ani nic, tylko zwyczajnie ciepły tak jak zawsze. zostawiam na normalnych obrotach po jezdzie patrze rura się znowu grzeje, i przy okazji bulka mi w chłodnicy z tego co widze!! czym to moze byc spowodowane???? prosze o szybka odpowiedz.moto to yamaha wr 450f 2005 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 taki specu od wszystkiego na forum a takich pierdół nie ogarnia :D ?? po pierwsze gaźnik -rura wydechowa świeci jak jest za uboga mieszanka bo spaliny są za gorące, tak samo przegrzewanie silnika.... świeca jaki ma kolor , pewnie biała ?? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 po pierwsze gaźnik -rura wydechowa świeci jak jest za uboga mieszanka bo spaliny są za gorące, tak samo przegrzewanie silnika.... W YZF to normalne,że kolanko robi się czerwone,zwłaszcza podczas pracy na ssaniu-znam przypadek gdzie zrobiło się białe :biggrin: Podczas jazdy jest wszystko ok,bo pęd powietrza studzi skutecznie kolanko tytanowe Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Crovcia Opublikowano 20 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 problem polega na tym że wiem o tym że się tak dzieje, bo koledzy mają tak samo, tylko że mi się tak nigdy nie działo. no chyba że powodem było to iż zostawiłem go na jakies 2 minuty na ssaniu? :D czyli nie ma się czym martwić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
