bielu000 Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 Witam zakupiłem dzisiaj Hondę FMX 650, Kiedy oglądałem moto względnie wszystko było ok, przejechałem się ale delikatnie bo za bardzo nie było gdzie. Pu kupnie ruszyłem w trasę do domu no i pojawił się problem - gdzieś mniej więcej od połowy obrotów, nie ważne na jakim biegu czy może luzie, FMX przerywa, dźwięk jakby podobny do odcięcia, ale odcięcie to nie jest bo moto mimo wszystko ledwo co ale jeszcze się rozpędza. Po przyjeździe do domu, wstąpiłem do kolegi i zrobiliśmy takie wstępne oględziny, i kilka różnych prób. Wyszło na to, że bez filtra powietrza, moto idealnie wkręca się w obroty bez żadnych przerw, aż do odkręcenia pełnej manetki i odcinki, która wtedy jest właściwa. Czy dobrze myślę, że trzeba tutaj zrobić, regulację składu mieszanki, zmniejszając ilość paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Bardziej obstawiałbym zawór air-cut Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykkyre Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 A nie będzie to wina brudnego filtra powietrza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
