Wałek rozrządu od kawasaki gpz 500 do kle 500
mateusz786
Witam. Posiadam Kawasaki KLE 500 i w najbliższych dniach czeka mnie remont silnika i gdzieś kiedyś obiło mi się o ucho że można zastosować wałek rozrządu od kawasaki GPZ 500 i moc wtedy wzrasta do 60 km i jest osiągana na wyższych obrotach. Czy to w ogóle jest możliwe ? Prosił bym o wasze wypowiedzi na ten temat. Przy okazji remontu chciałbym zrobić taką modyfikacje :)
Do końca to Ci nie powiem bo nie znam tych silników ale jak GPZ ma więcej mocy to prawdopodobnie wałki mają ostrzejsze krzywki a to może oznaczać zastosowanie innych sprężyn a może i nawet zaworów. Dlatego bezpieczniej przełożyć kompletną głowicę żeby mieć pewność że wszystko będzie hulać. Ale najlepiej to będzie jak znajdziesz jakieś forum KLE i tam powinno być info z pierwszej ręki.
Why... So... Serious
Przykładowo wałek ssący
GPZ500 2000r. nr. części 12044-1198
KLE500 200r nr. części 12044-1285
Jak widzisz nie są to te same elementy, i Limo słusznie podejrzewał :) różnice pomiędzy modelami są również w układzie dolotowym z racji innej mocy. Nie chce mi się sprawdzać połowy silnika :)
Pozdro Herdi
Śrubkomistrz w serwisie :)
