Jack Daniels Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 Witam Od pewnego czasu borykam się z problemem mojego Fat Boya z silnikiem Evo 1340 rocznik 98.Układ wydechowy firmy Vance Hines , filtr powietrza seryjny.Strzela ogniem z drugiego tylnego cylindra. Przy próbie jazdy ładuje jeden za drugi w tłumik i czasem w gaźnik. Na wolnych obrotach pracuje ładnie.Momentami widać delikatny czarny dymek z tłumików.Sprawdziłem ciśnienie na cylindrach oby dwa mają po 9 na zimnym silniku.Podmieniałem cewkę, gaźnik , moduł który znajduje się pod siedzeniem koło akumulatora. Założone nowe świece H-D dla pewności kupiony jeszcze jeden zestaw Accel. Kable zapłonowe zmienione na Accel. Jeden dzień było dobrze na drugi to samo strzelanie w tłumik. Gaźnik o numerze 27492-96 został zdemontowany wymyty. Iglica nie regulowana, dysze 170 i 45. Pływak ustawiony na odległość 11 mm. Śruba regulacyjna dawke wykręcona na 2 i pół obrota. Po wkręceniu jej do końca motocykl gaśnie.Po odłączeniu modułu VOES silnik gorzej pracuje ale nadal strzela w wydech.Ręce już mi opadają.Może ktoś spotkał się już z takim przypadkiem i pomoże rozwiązać problem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 Z reguły to nieszczelny wydech powoduje strzelanie czyli wypada sprawdzić uszczelki pod kolektorami. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 Ale tylko przy zejsciu z obrotow, a tu najwyrazniej wypadaja zaplony przy probie jazdy, czyli zamiast suwu pracy masz strzal w tlumik.Te kable zaplonowe to dobrze siedza w cewce ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Ale tylko przy zejsciu z obrotow, a tu najwyrazniej wypadaja zaplony przy probie jazdy, czyli zamiast suwu pracy masz strzal w tlumik.Te kable zaplonowe to dobrze siedza w cewce ?Racja, umknęło mi to. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Daniels Opublikowano 10 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Kable siedzą dobrze. Specjalnie zsunąłem gumki ochronne żeby zobaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
