KTM SX 125 2005r Sprzęgło
bartek0231
Witam, mam problem z KTM'em z 2005 rocznika. Otóż gdy wrzucam jedynkę i chcę go troche przepchnąć to wciskam sprzęgło, ale mimo to że wciskam sprzęgło to koła strasznie ciężko się kręcą. (Gdy jeżdżę nie ma nic podobnego) Czym to może być spowodowane ? Dodam też że sprzęgło nie dochodzi mi do manetki (Tak mniej więcej) i jest tak jakby wykrzywione na zewnątrz.
Kręcą się ciężko bo sprzęgło jest pewnie sklejone. Przyczyny mogą być różne od oleju poprzez zużycie sprzęgła do nieprawidłowej regulacji/niesprawności wysprzęglika. Napisz jaki lejesz olej do skrzyni i czy przypadkiem po wrzuceniu jedynki na sprzęgle lekko nie pcha sprzętu przez kilka sekund do przodu?
  • 5 lat później...
W dniu 5.09.2014 o 20:44, enduromaster napisał:
przed odpaleniem wrzuć jedynkę czy dwójkę i cofnij na wciśniętym sprzęgle
Ja mam tak że jak wcisnę sprzęgło to na 1 lub dwójce czuć tak jak był by na biegu
Edytowane przez DABPL84
