Brak nakrętki na kierownicy, czy potrzebna tuleja centrująca?
Witam, zakupiłem motor Zumico gr1100/ Yamasaki. Nie posiadał nakrętki na sworzniu trzymającym kierownicę (jest to widoczne na zdjęciach). Jest to gwint drobnozwojny rozmiar chyba 21mm przez co ciężko go dobrać.
Znajomy tokarz podpowiedział mi, że potrzebna też będzie tuleja centrująca ponieważ sworzeń ma luz w obudowie i przy hamowaniu przednim hamulcem rusza się lekko na boki i oczywiście góra-dół.
Tuleja ma gwint na prawie całej długości
Czy samo dobranie i dokręcenie nakrętki wystarczy czy trzeba także włożyć tuleję centrującą?
Została oryginalna podkładka pod którą nie było żadnej tulei więc możliwość, że wypadła sama jest bardzo niska i może producent nie przewidział tego?
Posiada ktoś ten model motoru i mógłby podpowiedzieć jak to wygląda u niego?
Edytowane przez Tomkilla
